  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
    #183
    @Aphofis sagte:
    Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      kannst du es vielleicht korrigieren!?
      Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #184
      D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
      • AphofisA Aphofis
        #185
        @Aphofis
        Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #186
          Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
          27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #187
            Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
            Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
            • AphofisA Aphofis
              #188
              @Aphofis sagte:
              Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #189
                Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                • AphofisA Aphofis
                  #190
                  @Aphofis sagte:
                  Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    #191
                    Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                    Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                    Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                    • AphofisA Aphofis
                      Weil ich es so verstanden hatte!!!
                      Osmose Schwimmer Fritzing
                      Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                      #192
                      @Aphofis sagte:
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #193
                        Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                        • AphofisA Aphofis
                          #194
                          @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                          Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #195
                            So ???
                            Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
                            • AphofisA Aphofis
                              So ???
                              #196
                              @Aphofis sagte:
                              So ???
                              Nein, jetzt ist es lediglich ein Widerstand von 37 kOhm, oder überdecken sich Linien, die es nicht sollten ? Verwende den bereits vorhandenen 10-kOhm-Widerstand mit. Außerdem fehlt die Verbindung an -12 V.
                                @Aphofis sagte:
                                So ???
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #197
                                Langsam komme ich echt durcheinander!!!
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #198
                                  Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #199
                                    @Aphofis sagte:
                                    Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #200
                                      So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #201
                                        @Aphofis sagte:
                                        alles richtig!?
                                        Nein, die Widerstände für "Float 1" sind falsch verschaltet (s. Post drüber).
                                          @Aphofis sagte:
                                          alles richtig!?
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #202
                                          Dann so ???
                                          So entnehme ich es zumindest aus deinem Post.
                                          oder was soll es heißen geht an Aqua Float !? an die Steuerleitung vom 27 kOhm widerstand???
