  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    wenn ich eine Zeichnung sehe!
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #171
    Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
    anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
    andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
    mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
    • AphofisA Aphofis
      #172
      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
      Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #173
        Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
        Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
        Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
        An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #174
          So sieht die Karte momentan aus
          2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
          • AphofisA Aphofis
            #175
            @Aphofis sagte:
            Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
            Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #176
              Wäre es so korrekt !?
              • AphofisA Aphofis
                #177
                @Aphofis sagte:
                Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #178
                  Weil ich es so verstanden hatte!!!
                  Osmose Schwimmer Fritzing
                  Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                  paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    #179
                    @Aphofis Was ist Fritzing ?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #180
                      Oha
                      Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                      Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                      Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #181
                        Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                        • AphofisA Aphofis
                          #182
                          @Aphofis sagte:
                          Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                          • AphofisA Aphofis
                            #183
                            @Aphofis sagte:
                            Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #184
                              D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                              • AphofisA Aphofis
                                #185
                                @Aphofis
                                Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #186
                                  Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                                  27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #187
                                    Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                                    Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #188
                                      @Aphofis sagte:
                                      Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #189
                                        Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                                        Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                                        Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #190
                                          @Aphofis sagte:
                                          Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
