  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Das weiß ich auch nicht!
    Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
    Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
    Die kann ich besorgen und einbauen.
    Wenn das dass Problem löst.
    Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
    Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
    Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
    Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
    Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
    Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
    Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
    Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
    #151
    @Aphofis sagte:
    Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #152
      Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
      Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #153
        1. Magnetventil
        2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
        • AphofisA Aphofis
          #154
          @Aphofis sagte:
          Leitungsquerschnitt ausreichend ?
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #155
            2x 0,75 ist Plus
            1x 0,75 ist Minus
            • AphofisA Aphofis
              2x 0,75 ist Plus
              1x 0,75 ist Minus
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #156
              Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
              • AphofisA Aphofis
                Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                #157
                @Aphofis sagte:
                2x 0,75 ist Plus
                1x 0,75 ist Minus
                Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
                Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
                  @Aphofis sagte:
                  2x 0,75 ist Plus
                  1x 0,75 ist Minus
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #158
                  Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                  Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                  • AphofisA Aphofis
                    Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                    Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                    Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                    Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                    #159
                    @Aphofis sagte:
                    Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #160
                      Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #161
                        Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
                        Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
                        • AphofisA Aphofis
                          #162
                          @Aphofis sagte:
                          Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #163
                            Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
                            • AphofisA Aphofis
                              #164
                              @Aphofis sagte:
                              In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #165
                                Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
                                • AphofisA Aphofis
                                  #166
                                  @Aphofis
                                  Dann wäre mein Vorschlag:
                                  +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
                                  +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
                                  Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
                                  Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #167
                                    Also meinst du so ???
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #168
                                      @Aphofis sagte :
                                      Nein.
                                      Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
                                        @Aphofis sagte :
                                        Nein.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #169
                                        Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                                        Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                                        Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #170
                                          @Aphofis sagte:
