  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #152
    Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
    Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #153
      1. Magnetventil
      2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
      • AphofisA Aphofis
        #154
        @Aphofis sagte:
        Leitungsquerschnitt ausreichend ?
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #155
          2x 0,75 ist Plus
          1x 0,75 ist Minus
          • AphofisA Aphofis
            2x 0,75 ist Plus
            1x 0,75 ist Minus
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #156
            Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
            • AphofisA Aphofis
              Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
              12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
              Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
              Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
              (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
              #157
              @Aphofis sagte:
              2x 0,75 ist Plus
              1x 0,75 ist Minus
              Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
              Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
                @Aphofis sagte:
                2x 0,75 ist Plus
                1x 0,75 ist Minus
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #158
                Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                • AphofisA Aphofis
                  Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                  Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                  Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                  Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                  #159
                  @Aphofis sagte:
                  Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                  AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #160
                    Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #161
                      Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
                      Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
                      • AphofisA Aphofis
                        #162
                        @Aphofis sagte:
                        Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #163
                          Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
                          • AphofisA Aphofis
                            #164
                            @Aphofis sagte:
                            In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #165
                              Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
                              • AphofisA Aphofis
                                #166
                                @Aphofis
                                Dann wäre mein Vorschlag:
                                +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
                                +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
                                Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
                                Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #167
                                  Also meinst du so ???
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #168
                                    @Aphofis sagte :
                                    Nein.
                                    Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
                                      @Aphofis sagte :
                                      Nein.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #169
                                      Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                                      Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                                      Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #170
                                        @Aphofis sagte:
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #171
                                          Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
                                          anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
                                          andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
                                          mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
