  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
    D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #144
    langt das !?
    • AphofisA Aphofis
      langt das !?
      #145
      @Aphofis sagte:
      langt das !?
      Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        langt das !?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #146
        Das heißt aber das es daran nicht liegt.
        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
        Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
        Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
        paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          #147
          @Aphofis sagte:
          Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
          Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #148
            Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
            • AphofisA Aphofis
              #149
              @Aphofis sagte:
              Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
              Ja.
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                #150
                Das weiß ich auch nicht!
                Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                Die kann ich besorgen und einbauen.
                Wenn das dass Problem löst.
                Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
                • AphofisA Aphofis
                  #151
                  @Aphofis sagte:
                  Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #152
                    Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
                    Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #153
                      1. Magnetventil
                      2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
                      • AphofisA Aphofis
                        #154
                        @Aphofis sagte:
                        Leitungsquerschnitt ausreichend ?
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #155
                          2x 0,75 ist Plus
                          1x 0,75 ist Minus
                          • AphofisA Aphofis
                            2x 0,75 ist Plus
                            1x 0,75 ist Minus
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #156
                            Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown
                            • AphofisA Aphofis
                              Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                              12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                              Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                              Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                              (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                              #157
                              @Aphofis sagte:
                              2x 0,75 ist Plus
                              1x 0,75 ist Minus
                              Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
                              Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
                                @Aphofis sagte:
                                2x 0,75 ist Plus
                                1x 0,75 ist Minus
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #158
                                Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                                Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.
                                • AphofisA Aphofis
                                  #159
                                  @Aphofis sagte:
                                  Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
                                  AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #160
                                    Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #161
                                      Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
                                      Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #162
                                        @Aphofis sagte:
                                        Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #163
                                          Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
