  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #181
    Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
    • AphofisA Aphofis
      Weil ich es so verstanden hatte!!!
      Osmose Schwimmer Fritzing
      Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
      #182
      @Aphofis sagte:
      Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        #183
        @Aphofis sagte:
        Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #184
          D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
          • AphofisA Aphofis
            #185
            @Aphofis
            Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #186
              Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
              27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #187
                Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                • AphofisA Aphofis
                  #188
                  @Aphofis sagte:
                  Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #189
                    Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                    Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                    Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                    • AphofisA Aphofis
                      #190
                      @Aphofis sagte:
                      Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #191
                        Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                        Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                        Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                        • AphofisA Aphofis
                          #192
                          @Aphofis sagte:
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #193
                            Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                            • AphofisA Aphofis
                              #194
                              @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                              Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #195
                                So ???
                                Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
                                • AphofisA Aphofis
                                  So ???
                                  #196
                                  @Aphofis sagte:
                                  So ???
                                  Nein, jetzt ist es lediglich ein Widerstand von 37 kOhm, oder überdecken sich Linien, die es nicht sollten ? Verwende den bereits vorhandenen 10-kOhm-Widerstand mit. Außerdem fehlt die Verbindung an -12 V.
                                    @Aphofis sagte:
                                    So ???
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #197
                                    Langsam komme ich echt durcheinander!!!
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #198
                                      Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #199
                                        @Aphofis sagte:
                                        Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #200
                                          So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
