  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #121
    So in der Art meinst du !?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #122
      Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
      • AphofisA Aphofis
        meinst du sowas?
        Freilaufdiode
        #123
        @Aphofis sagte:
        meinst du sowas?
        Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
        Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
          @Aphofis sagte:
          meinst du sowas?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #124
          @paul53 Weshalb GPIO 21?
          • AphofisA Aphofis
            #125
            @Aphofis sagte:
            Weshalb GPIO 21?
            Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
            // Magnetventil
            on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
            AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              Weshalb GPIO 21?
              // Magnetventil
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              #126
              Das ist alt!!!
              Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
              Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
              rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
                @Aphofis sagte:
                Weshalb GPIO 21?
                // Magnetventil
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #127
                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                @Aphofis sagte:
                Weshalb GPIO 21?
                // Magnetventil
                rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                Aqua Power
                Aqua Sensoren
                Aqua Control
                Aqua Float
                Aqua Dosierer
                sind alles ESPs
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #128
                  Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                  var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                  ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                  ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                  // Magnetventil
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                      Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                      ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                      setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                      ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                      ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                      setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                      setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                      setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                      console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                      console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                      sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    ml_pro_Tag = 0;
                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                  • AphofisA Aphofis
                    // Magnetventil
                      ml_pro_Tag = 0;
                    #129
                    @Aphofis sagte:
                    Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #130
                      Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                      Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #131
                        Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                        Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                        Leider scheitere ich an:
                        createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                        Welcher Block ist das !?
                        Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                        • AphofisA Aphofis
                          #132
                          @Aphofis sagte:
                          Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #133
                            @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                            Also kann ich das weg lassen ???
                            • AphofisA Aphofis
                              #134
                              @Aphofis sagte:
                              Ja.
                                @Aphofis sagte:
                                Ja.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #135
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #136
                                  Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                                  Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #137
                                    Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                                    Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                                    Genau weiß ich es aber nicht.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #138
                                      @Aphofis sagte:
                                      Besser >= 1 A.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                                        @Aphofis sagte:
                                        Besser >= 1 A.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #139
                                        War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                                          12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                                          Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                                          Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                                          (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                                          #140
                                          @Aphofis sagte:
                                          Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
