  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    ist es so korrekt???
    Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #101
    Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #102
      Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
      Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #103
        Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
        Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
        • AphofisA Aphofis
          #104
          @Aphofis sagte:
          Auch im Log ?
            @Aphofis sagte:
            Auch im Log ?
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #105
            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
            @Aphofis sagte:
            Auch im Log ?
            moment
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #106
              Im Log steht nur:
              javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
              javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
              javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
              javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
              javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
              javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
              ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
              Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
              • AphofisA Aphofis
                Im Log steht nur:
                #107
                @Aphofis
                Log:
                • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
                Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                Hardwareproblem ?
                  @Aphofis
                  Log:
                  Hardwareproblem ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #108
                  Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                  Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                  Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                  Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                  • AphofisA Aphofis
                    #109
                    @Aphofis sagte:
                    Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #110
                      Wie meinen !?
                      Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                      Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                      Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                      Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                      Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                      • AphofisA Aphofis
                        Wie meinen !?
                        #111
                        @Aphofis sagte:
                        Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                        // Magnetventil
                        on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                        Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                        Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                        Wie sieht die Schaltung aus ?
                          @Aphofis sagte:
                          // Magnetventil
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #112
                          Schaltung vom Magnetventil?
                          • AphofisA Aphofis
                            #113
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #114
                              Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                              12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                              Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                              Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                              (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                #115
                                @Aphofis sagte:
                                Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #116
                                  Keine Ahnung !
                                  Was ist eine Freilaufdiode???
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Keine Ahnung !
                                    #117
                                    @Aphofis sagte:
                                    Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #118
                                      Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                                      Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                                      Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #119
                                        meinst du sowas?
                                        Freilaufdiode
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #120
                                          Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                                          Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
