  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
    var entprell = null;
    ist es so korrekt???
    // Skripstart
    setTimeout(function() {
        Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
        if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
        else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
    }, 200);
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
      log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
      if(entprell) {
        clearTimeout(entprell);
        entprell = null;
      entprell = setTimeout(function() {
        Schwimmer = obj.state.val;
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
      }, 2000); // 2 s
    schedule("0 0 * * *", function () {
      Restzeit = 150;
      setState(idRestzeit, 300, true);
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #98
    @Aphofis
    Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis
      #99
      @Aphofis sagte:
      Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
      • AphofisA Aphofis
        // Skripstart
        }, 200);
          if(entprell) {
            entprell = null;
          }, 2000); // 2 s
          Restzeit = 150;
        #100
        @Aphofis sagte:
        Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #101
          Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
          • AphofisA Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #102
            Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
            Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              #103
              Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
              Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
              • AphofisA Aphofis
                #104
                @Aphofis sagte:
                Auch im Log ?
                  @Aphofis sagte:
                  Auch im Log ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #105
                  @Aphofis sagte:
                  Auch im Log ?
                  moment
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #106
                    Im Log steht nur:
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                    javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                    javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                    javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                    javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                    ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                    Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                    • AphofisA Aphofis
                      Im Log steht nur:
                      #107
                      @Aphofis
                      Log:
                      • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                      • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
                      Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      Hardwareproblem ?
                        @Aphofis
                        Log:
                        Hardwareproblem ?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #108
                        Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                        Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                        Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                        Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                        • AphofisA Aphofis
                          #109
                          @Aphofis sagte:
                          Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #110
                            Wie meinen !?
                            Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                            Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                            Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                            Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                            Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                            • AphofisA Aphofis
                              Wie meinen !?
                              #111
                              @Aphofis sagte:
                              Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                              // Magnetventil
                              on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                              Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                              Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                              Wie sieht die Schaltung aus ?
                                @Aphofis sagte:
                                // Magnetventil
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #112
                                Schaltung vom Magnetventil?
                                • AphofisA Aphofis
                                  #113
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #114
                                    Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                                    12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                                    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                                    Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                                    (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #115
                                      @Aphofis sagte:
                                      Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #116
                                        Keine Ahnung !
                                        Was ist eine Freilaufdiode???
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Keine Ahnung !
                                          #117
                                          @Aphofis sagte:
                                          Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
