  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    ist hier denn alles Korrekt an Code!?
    Ja.
    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
    Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet.
    Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #88
    tut's nur leider nicht!!!
    Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
    Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
    • AphofisA Aphofis
      #89
      @Aphofis sagte:
      Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #90
        Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
        • AphofisA Aphofis
          #91
          @Aphofis sagte:
          Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #92
            Adapter Reboot war um 5:04
            Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
            Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
            Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
            • AphofisA Aphofis
              #93
              @Aphofis sagte:
              Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #94
                Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #95
                  kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                  Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                  • AphofisA Aphofis
                    #96
                    @Aphofis sagte:
                    Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                    Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                    Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                    var entprell = null;
                    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                      log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                      if(entprell) {
                        clearTimeout(entprell);
                        entprell = null;
                      entprell = setTimeout(function() {
                        Schwimmer = obj.state.val;
                        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                        else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                      }, 2000); // 2 s
                      @Aphofis sagte:
                        if(entprell) {
                          entprell = null;
                        }, 2000); // 2 s
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #97
                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      ist es so korrekt???
                      // Skripstart
                          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                      }, 200);
                        if(entprell) {
                          entprell = null;
                        }, 2000); // 2 s
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        Restzeit = 150;
                        setState(idRestzeit, 300, true);
                      AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AphofisA Aphofis
                        // Skripstart
                        }, 200);
                          if(entprell) {
                            entprell = null;
                          }, 2000); // 2 s
                          Restzeit = 150;
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #98
                        @Aphofis
                        Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis
                          #99
                          @Aphofis sagte:
                          Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                          • AphofisA Aphofis
                            // Skripstart
                            }, 200);
                              if(entprell) {
                                entprell = null;
                              }, 2000); // 2 s
                              Restzeit = 150;
                            #100
                            @Aphofis sagte:
                            Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #101
                              Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                              • AphofisA Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #102
                                Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                  #103
                                  Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                                  Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #104
                                    @Aphofis sagte:
                                    Auch im Log ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Auch im Log ?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #105
                                      @Aphofis sagte:
                                      Auch im Log ?
                                      moment
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #106
                                        Im Log steht nur:
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                        javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                                        javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                                        javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                                        ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                                        Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Im Log steht nur:
                                          #107
                                          @Aphofis
                                          Log:
                                          • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                                          • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
                                          Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
                                          Hardwareproblem ?
