  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
    Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #92
    Adapter Reboot war um 5:04
    Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
    Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
    Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
    • AphofisA Aphofis
      #93
      @Aphofis sagte:
      Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #94
        Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
        mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #95
          kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
          Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
          • AphofisA Aphofis
            #96
            @Aphofis sagte:
            Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
            Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
            Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
            var entprell = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
              if(entprell) {
                clearTimeout(entprell);
                entprell = null;
              entprell = setTimeout(function() {
                Schwimmer = obj.state.val;
                if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              }, 2000); // 2 s
              @Aphofis sagte:
                if(entprell) {
                  entprell = null;
                }, 2000); // 2 s
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #97
              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
              ist es so korrekt???
              // Skripstart
                  Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                  if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
              }, 200);
                if(entprell) {
                  entprell = null;
                }, 2000); // 2 s
              schedule("0 0 * * *", function () {
                Restzeit = 150;
                setState(idRestzeit, 300, true);
              AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                // Skripstart
                }, 200);
                  if(entprell) {
                    entprell = null;
                  }, 2000); // 2 s
                  Restzeit = 150;
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #98
                @Aphofis
                Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                • AphofisA Aphofis
                  @Aphofis
                  #99
                  @Aphofis sagte:
                  Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                  • AphofisA Aphofis
                    // Skripstart
                    }, 200);
                      if(entprell) {
                        entprell = null;
                      }, 2000); // 2 s
                      Restzeit = 150;
                    #100
                    @Aphofis sagte:
                    Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #101
                      Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                      • AphofisA Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #102
                        Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                        Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                          #103
                          Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                          Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
                          • AphofisA Aphofis
                            #104
                            @Aphofis sagte:
                            Auch im Log ?
                              @Aphofis sagte:
                              Auch im Log ?
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #105
                              @Aphofis sagte:
                              Auch im Log ?
                              moment
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #106
                                Im Log steht nur:
                                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
                                javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
                                javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
                                ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
                                Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                                • AphofisA Aphofis
                                  Im Log steht nur:
                                  #107
                                  @Aphofis
                                  Log:
                                  • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
                                  • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
                                  Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
                                  @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                  Hardwareproblem ?
                                    @Aphofis
                                    Log:
                                    Hardwareproblem ?
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #108
                                    Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
                                    Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
                                    Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
                                    Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #109
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #110
                                        Wie meinen !?
                                        Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
                                        Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
                                        Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
                                        Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
                                        Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          Wie meinen !?
                                          #111
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
                                          // Magnetventil
                                          on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                          Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
                                          Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
                                          Wie sieht die Schaltung aus ?
