  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
    Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #84
    Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
    Nur vllt liegt es an was anderem.
    hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
    Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #85
      Datenpunkte zum Skimmer
      sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
      sind alle richtog gesetzt
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #86
        ist hier denn alles Korrekt an Code!?
        const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
        const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
        const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
        createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
        var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
        var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
        var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
        function Magnetventil_Ein() {
          if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
            Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
              if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                Restzeit--;
                setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
              } else {
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                Magnetventil_Kontrolle = null;
            }, 2000);
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
        // Skripstart
        setTimeout(function() {
            Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
            if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
        }, 200);
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
          Schwimmer = obj.state.val;
          log('Schwimmer: ' + Schwimmer)
          if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
        schedule("0 0 * * *", function () {
          Restzeit = 150;
          setState(idRestzeit, 300, true);
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
          if (obj.state.val) {
            timeout_aus = setTimeout(function () {
              Osmosefreigabe = false;
              setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
            }, 5000);
            if (timeout_ein) {
                clearTimeout(timeout_ein);
                timeout_ein = null;
          } else {
            timeout_ein = setTimeout(function () {
              Osmosefreigabe = true;
              setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
            }, 10000);
            if (timeout_aus) {
                clearTimeout(timeout_aus);
                timeout_aus = null;
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
          var txt;
          if (obj.state.val) txt = text_ein;
          else txt = text_aus;
          sendTo("telegram.0", "send", {
            text: txt
          log(txt);
        • AphofisA Aphofis
                  Restzeit--;
                } else {
              }, 2000);
          // Skripstart
          }, 200);
            Restzeit = 150;
              }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                  timeout_ein = null;
            } else {
              }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                  timeout_aus = null;
            var txt;
              text: txt
            log(txt);
          #87
          @Aphofis sagte:
          Ja.
          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
          Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            Ja.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #88
            tut's nur leider nicht!!!
            Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
            Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
            • AphofisA Aphofis
              #89
              @Aphofis sagte:
              Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #90
                Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                • AphofisA Aphofis
                  #91
                  @Aphofis sagte:
                  Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #92
                    Adapter Reboot war um 5:04
                    Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                    Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                    Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
                    • AphofisA Aphofis
                      #93
                      @Aphofis sagte:
                      Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #94
                        Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                        mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #95
                          kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                          Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                          • AphofisA Aphofis
                            #96
                            @Aphofis sagte:
                            Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                            Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                            Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                            var entprell = null;
                              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                              if(entprell) {
                                clearTimeout(entprell);
                                entprell = null;
                              entprell = setTimeout(function() {
                              }, 2000); // 2 s
                              @Aphofis sagte:
                                if(entprell) {
                                  entprell = null;
                                }, 2000); // 2 s
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #97
                              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                              ist es so korrekt???
                              // Skripstart
                              }, 200);
                                if(entprell) {
                                  entprell = null;
                                }, 2000); // 2 s
                                Restzeit = 150;
                              AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                // Skripstart
                                }, 200);
                                  if(entprell) {
                                    entprell = null;
                                  }, 2000); // 2 s
                                  Restzeit = 150;
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #98
                                @Aphofis
                                Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis
                                  #99
                                  @Aphofis sagte:
                                  Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    // Skripstart
                                    }, 200);
                                      if(entprell) {
                                        entprell = null;
                                      }, 2000); // 2 s
                                      Restzeit = 150;
                                    #100
                                    @Aphofis sagte:
                                    Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #101
                                      Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #102
                                        Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                        Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                          #103
                                          Osmose hatte schon wieder mehr gepumpt obwohl der Osmose schwimmer false war
                                          Macht es sinn vielleicht einen zweiten Schwimmer einzubauen der 5 mm über osmose niveau null liegt und wenn der zweite schwimmer true ist dann stoppt die osmose bis wasser verdunstet ist und wenn filter max wird skimmer und osmose abgeschaltet!?
