  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 nein leider nicht es sind normale Schwimmer mit einem pull-up Widerstand dazwischen mehr nicht
    Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
    #83
    @Aphofis sagte:
    Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #84
      Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
      Nur vllt liegt es an was anderem.
      hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
      Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #85
        Datenpunkte zum Skimmer
        sonoff.0.Aqua_Power.POWER3
        sind alle richtog gesetzt
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #86
          ist hier denn alles Korrekt an Code!?
          const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
          const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
          const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
          var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
          var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
          function Magnetventil_Ein() {
            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                  Restzeit--;
                  setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                } else {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                  Magnetventil_Kontrolle = null;
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          // Skripstart
          setTimeout(function() {
              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
              else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          }, 200);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
            Schwimmer = obj.state.val;
            log('Schwimmer: ' + Schwimmer)
            if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 150;
            setState(idRestzeit, 300, true);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
              timeout_aus = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = false;
                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
              }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                  clearTimeout(timeout_ein);
                  timeout_ein = null;
            } else {
              timeout_ein = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = true;
                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
              }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                  clearTimeout(timeout_aus);
                  timeout_aus = null;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
            var txt;
            if (obj.state.val) txt = text_ein;
            else txt = text_aus;
            sendTo("telegram.0", "send", {
              text: txt
            log(txt);
          • AphofisA Aphofis
                    Restzeit--;
                  } else {
                }, 2000);
            // Skripstart
            }, 200);
              Restzeit = 150;
                }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                    timeout_ein = null;
              } else {
                }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                    timeout_aus = null;
              var txt;
                text: txt
              log(txt);
            #87
            @Aphofis sagte:
            Ja.
            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
            Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
              @Aphofis sagte:
              Ja.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #88
              tut's nur leider nicht!!!
              Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
              Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
              • AphofisA Aphofis
                #89
                @Aphofis sagte:
                Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #90
                  Code technisch ja aber er war nach dem ich 2 liter wasser raus hatte und Filter max false war auch nach minuten nicht wieder eingeschaltet.
                  • AphofisA Aphofis
                    #91
                    @Aphofis sagte:
                    Dann har er entweder bei Änderung des Max-Schwimmers nicht getriggert (warum auch immer ??) oder innerhalb der 20 s ist etwas passiert, was das Skript durcheinander gebracht hat (z.B. Skript-Restart).
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #92
                      Adapter Reboot war um 5:04
                      Filter Max true war um 12:28 also damit kann es nichts zu tun haben.
                      Habe ja erst vor einer Std wasser raus.
                      Kann man nicht prüfen lassen, wenn Filter max ob Skimmer true ist!? Weil der skimmer sonst zu lange offline ist!
                      • AphofisA Aphofis
                        #93
                        @Aphofis sagte:
                        Man kann, aber was soll passieren ? Soll dann verzögert noch mal versucht werden, den Skimmer einzuschalten ?
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #94
                          Das wäre eine gute Variable! da der Skimmer neben dem Vliesfilter eine Menge dreck weg macht und bei dem menge an Fischen die ich habe ! Ist es unabdingbar, das der Skimmer so gut wie immer läuft.
                          mal ne Std aus wäre ok aber nicht mehrere Stunden.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #95
                            kann man die Osmose dosierungen nicht irgendwie anders triggern !? damit nix mehr dosiert werden kann wenn keine ahnung 3 mal geprüft wird ob osmose schwimmer wirklich true ist dann erst dosieren.
                            Zu wenig wasse ist nihct so schlimm zu viel ist schlimmer da der salzgehalt zu stark sinkt wenn zu viel Osmose wasser im system dazu gegeben wird.
                            • AphofisA Aphofis
                              #96
                              @Aphofis sagte:
                              Das Magnetventil soll lieber geschlossen bleiben als dass es zuviel öffnet ?
                              Den Schwimmer kann man mit einer Verzögerung entprellen.
                              Zeilen 34 - 39 ersetzen durch:
                              var entprell = null;
                                log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                if(entprell) {
                                  clearTimeout(entprell);
                                  entprell = null;
                                entprell = setTimeout(function() {
                                }, 2000); // 2 s
                                @Aphofis sagte:
                                  if(entprell) {
                                    entprell = null;
                                  }, 2000); // 2 s
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #97
                                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                ist es so korrekt???
                                // Skripstart
                                }, 200);
                                  if(entprell) {
                                    entprell = null;
                                  }, 2000); // 2 s
                                  Restzeit = 150;
                                AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    if(entprell) {
                                      entprell = null;
                                    }, 2000); // 2 s
                                    Restzeit = 150;
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #98
                                  @Aphofis
                                  Der Skimmer ist da noch nicht mit drin !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis
                                    #99
                                    @Aphofis sagte:
                                    Der Skimmer wird nur in Abhängigkeit des Max-Schwimmers gesteuert, so wie Du es mal vorgegeben hast. Der Max-Schwimmer ist mit 5 s (aus) bzw. 10 s (ein) entprellt.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      // Skripstart
                                      }, 200);
                                        if(entprell) {
                                          entprell = null;
                                        }, 2000); // 2 s
                                        Restzeit = 150;
                                      #100
                                      @Aphofis sagte:
                                      Wenn es nur der mittlere Teil des Skriptes ist: Ja.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #101
                                        Ja ist nur der mittlere wollte nicht den ganzen nur den Teil wo der entpreller datu gekommen ist.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #102
                                          Dann werde ich mal beobachten was weiterhin passiert!
                                          Schon mal vielen dank für deine ganze Mühe !!!!
