  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #106
    Im Log steht nur:
    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
    javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
    javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
    javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
    javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
    ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
    Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
    • AphofisA Aphofis
      Im Log steht nur:
      #107
      @Aphofis
      Log:
      • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
      • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)
      Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.
      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
      Hardwareproblem ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        Log:
        Hardwareproblem ?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #108
        Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
        Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
        Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
        Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.
        • AphofisA Aphofis
          #109
          @Aphofis sagte:
          Ja, per Skript. Auch per Hardware ?
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #110
            Wie meinen !?
            Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
            Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
            Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
            Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
            Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
            • AphofisA Aphofis
              Wie meinen !?
              #111
              @Aphofis sagte:
              Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
              // Magnetventil
              on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
              Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
              Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
              Wie sieht die Schaltung aus ?
                @Aphofis sagte:
                // Magnetventil
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #112
                Schaltung vom Magnetventil?
                • AphofisA Aphofis
                  #113
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #114
                    Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                    12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                    Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                    (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      #115
                      @Aphofis sagte:
                      Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #116
                        Keine Ahnung !
                        Was ist eine Freilaufdiode???
                        • AphofisA Aphofis
                          Keine Ahnung !
                          #117
                          @Aphofis sagte:
                          Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #118
                            Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                            Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                            Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
                            • AphofisA Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #119
                              meinst du sowas?
                              Freilaufdiode
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #120
                                Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                                Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #121
                                  So in der Art meinst du !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #122
                                    Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      meinst du sowas?
                                      Freilaufdiode
                                      #123
                                      @Aphofis sagte:
                                      meinst du sowas?
                                      Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                                      Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
                                        @Aphofis sagte:
                                        meinst du sowas?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #124
                                        @paul53 Weshalb GPIO 21?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #125
                                          @Aphofis sagte:
                                          Weshalb GPIO 21?
                                          Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
                                          // Magnetventil
                                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
