  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Wie meinen !?
    Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
    Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
    Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
    Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
    Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.
    #111
    @Aphofis sagte:
    Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.
    // Magnetventil
    on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
    Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?
    Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil
    Wie sieht die Schaltung aus ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      // Magnetventil
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #112
      Schaltung vom Magnetventil?
      • AphofisA Aphofis
        #113
        @Aphofis sagte:
        Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          #114
          Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
          12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
          Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
          Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
          (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            #115
            @Aphofis sagte:
            Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #116
              Keine Ahnung !
              Was ist eine Freilaufdiode???
              • AphofisA Aphofis
                Keine Ahnung !
                #117
                @Aphofis sagte:
                Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #118
                  Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                  Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                  Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
                  • AphofisA Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #119
                    meinst du sowas?
                    Freilaufdiode
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #120
                      Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                      Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #121
                        So in der Art meinst du !?
                        • AphofisA Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #122
                          Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
                          • AphofisA Aphofis
                            meinst du sowas?
                            Freilaufdiode
                            #123
                            @Aphofis sagte:
                            meinst du sowas?
                            Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                            Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
                              @Aphofis sagte:
                              meinst du sowas?
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #124
                              @paul53 Weshalb GPIO 21?
                              • AphofisA Aphofis
                                #125
                                @Aphofis sagte:
                                Weshalb GPIO 21?
                                Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
                                // Magnetventil
                                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Aphofis sagte:
                                  Weshalb GPIO 21?
                                  // Magnetventil
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #126
                                  Das ist alt!!!
                                  Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                                  Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                                  rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Weshalb GPIO 21?
                                    // Magnetventil
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #127
                                    @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                    @Aphofis sagte:
                                    Weshalb GPIO 21?
                                    // Magnetventil
                                    rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                                    Aqua Power
                                    Aqua Sensoren
                                    Aqua Control
                                    Aqua Float
                                    Aqua Dosierer
                                    sind alles ESPs
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #128
                                      Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                                      var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                                      ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                                      ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                                      // Magnetventil
                                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                          Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                                          ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                                          ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                                          ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                                          console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                                          console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                                      schedule("0 0 * * *", function () {
                                        ml_pro_Tag = 0;
                                        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                                      • AphofisA Aphofis
                                        // Magnetventil
                                          ml_pro_Tag = 0;
                                        #129
                                        @Aphofis sagte:
                                        Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                        javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #130
                                          Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                                          Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
