  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Kann ich gerne kaufen und einbauen!
    Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
    Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #119
    meinst du sowas?
    Freilaufdiode
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #120
      Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
      Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #121
        So in der Art meinst du !?
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #122
          Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
          • AphofisA Aphofis
            meinst du sowas?
            Freilaufdiode
            #123
            @Aphofis sagte:
            meinst du sowas?
            Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
            Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
              @Aphofis sagte:
              meinst du sowas?
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #124
              @paul53 Weshalb GPIO 21?
              • AphofisA Aphofis
                #125
                @Aphofis sagte:
                Weshalb GPIO 21?
                Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
                // Magnetventil
                on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Aphofis sagte:
                  Weshalb GPIO 21?
                  // Magnetventil
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  #126
                  Das ist alt!!!
                  Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                  Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                  rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
                    @Aphofis sagte:
                    Weshalb GPIO 21?
                    // Magnetventil
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #127
                    @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                    @Aphofis sagte:
                    Weshalb GPIO 21?
                    // Magnetventil
                    rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                    Aqua Power
                    Aqua Sensoren
                    Aqua Control
                    Aqua Float
                    Aqua Dosierer
                    sind alles ESPs
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #128
                      Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                      var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                      ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                      ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                      // Magnetventil
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                          Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                          ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                          ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                          ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                          console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                          console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                          sendTo("telegram.0", "send", {
                              text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        ml_pro_Tag = 0;
                        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                      • AphofisA Aphofis
                        // Magnetventil
                          ml_pro_Tag = 0;
                        #129
                        @Aphofis sagte:
                        Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                        javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #130
                          Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                          Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #131
                            Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                            Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                            Leider scheitere ich an:
                            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                            Welcher Block ist das !?
                            Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                            • AphofisA Aphofis
                              #132
                              @Aphofis sagte:
                              Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #133
                                @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                                Also kann ich das weg lassen ???
                                • AphofisA Aphofis
                                  #134
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #135
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #136
                                      Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                                      Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #137
                                        Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                                        Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                                        Genau weiß ich es aber nicht.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #138
                                          @Aphofis sagte:
                                          Besser >= 1 A.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
