  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    So in der Art meinst du !?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #122
    Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
    • AphofisA Aphofis
      meinst du sowas?
      Freilaufdiode
      #123
      @Aphofis sagte:
      meinst du sowas?
      Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
      Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        meinst du sowas?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #124
        @paul53 Weshalb GPIO 21?
        • AphofisA Aphofis
          #125
          @Aphofis sagte:
          Weshalb GPIO 21?
          Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
          // Magnetventil
          on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            Weshalb GPIO 21?
            // Magnetventil
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #126
            Das ist alt!!!
            Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
            Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
            rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
              @Aphofis sagte:
              Weshalb GPIO 21?
              // Magnetventil
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #127
              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
              @Aphofis sagte:
              Weshalb GPIO 21?
              // Magnetventil
              rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
              Aqua Power
              Aqua Sensoren
              Aqua Control
              Aqua Float
              Aqua Dosierer
              sind alles ESPs
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #128
                Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                // Magnetventil
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                    ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                    ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                    ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                    console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                    console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                schedule("0 0 * * *", function () {
                  ml_pro_Tag = 0;
                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                • AphofisA Aphofis
                  // Magnetventil
                    ml_pro_Tag = 0;
                  #129
                  @Aphofis sagte:
                  Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                  javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                  javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                  javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #130
                    Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                    Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #131
                      Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                      Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                      Leider scheitere ich an:
                      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                      Welcher Block ist das !?
                      Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                      • AphofisA Aphofis
                        #132
                        @Aphofis sagte:
                        Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #133
                          @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                          Also kann ich das weg lassen ???
                          • AphofisA Aphofis
                            #134
                            @Aphofis sagte:
                            Ja.
                              @Aphofis sagte:
                              Ja.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #135
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #136
                                Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                                Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #137
                                  Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                                  Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                                  Genau weiß ich es aber nicht.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #138
                                    @Aphofis sagte:
                                    Besser >= 1 A.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                                      @Aphofis sagte:
                                      Besser >= 1 A.
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #139
                                      War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                                        12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                                        Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                                        Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                                        (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                                        #140
                                        @Aphofis sagte:
                                        Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #141
                                          Das weiß ich nicht!
                                          Das sind meine Relais Boards
                                          Relais Karte
