  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
    Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
    javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #130
    Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
    Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #131
      Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
      Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
      Leider scheitere ich an:
      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
      Welcher Block ist das !?
      Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
      • AphofisA Aphofis
        #132
        @Aphofis sagte:
        Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #133
          @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
          Also kann ich das weg lassen ???
          • AphofisA Aphofis
            #134
            @Aphofis sagte:
            Ja.
              @Aphofis sagte:
              Ja.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #135
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #136
                Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #137
                  Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                  Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                  Genau weiß ich es aber nicht.
                  • AphofisA Aphofis
                    #138
                    @Aphofis sagte:
                    Besser >= 1 A.
                    @Aphofis sagte:
                    Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
                      @Aphofis sagte:
                      Besser >= 1 A.
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #139
                      War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.
                      • AphofisA Aphofis
                        Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                        12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                        Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                        Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                        (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
                        #140
                        @Aphofis sagte:
                        Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #141
                          Das weiß ich nicht!
                          Das sind meine Relais Boards
                          Relais Karte
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #142
                            Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
                            • AphofisA Aphofis
                              #143
                              @Aphofis sagte:
                              D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #144
                                langt das !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  langt das !?
                                  #145
                                  @Aphofis sagte:
                                  langt das !?
                                  Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.
                                    @Aphofis sagte:
                                    langt das !?
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #146
                                    Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                    Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                    Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                    Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
                                    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #147
                                      @Aphofis sagte:
                                      Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
                                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                      Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #148
                                        Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #149
                                          @Aphofis sagte:
                                          Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
                                          Ja.
