  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Schaltung vom Magnetventil?
    Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #114
    Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
    12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
    Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
    (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)
    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      #115
      @Aphofis sagte:
      Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #116
        Keine Ahnung !
        Was ist eine Freilaufdiode???
        • AphofisA Aphofis
          Keine Ahnung !
          #117
          @Aphofis sagte:
          Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #118
            Kann ich gerne kaufen und einbauen!
            Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
            Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!
            • AphofisA Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #119
              meinst du sowas?
              Freilaufdiode
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #120
                Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                Kann man einen normalen widerstand nutzen ???
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #121
                  So in der Art meinst du !?
                  • AphofisA Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #122
                    Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?
                    • AphofisA Aphofis
                      meinst du sowas?
                      Freilaufdiode
                      #123
                      @Aphofis sagte:
                      meinst du sowas?
                      Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                      Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.
                        @Aphofis sagte:
                        meinst du sowas?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #124
                        @paul53 Weshalb GPIO 21?
                        • AphofisA Aphofis
                          #125
                          @Aphofis sagte:
                          Weshalb GPIO 21?
                          Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):
                          // Magnetventil
                          on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Aphofis sagte:
                            Weshalb GPIO 21?
                            // Magnetventil
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #126
                            Das ist alt!!!
                            Da waren die Geräte bzw. Relais noch am Raspberry Pi angeschlossen was seid einigen Wochen ein ESP übernommen hat, da diese viel zuverlässiger sind.
                            Aktuell ist das Magnetventil unter sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 zu schalten
                            rpi ist nichts mehr angeschlossen außer einem Ein Aus Schalter für den Pi.
                              @Aphofis sagte:
                              Weshalb GPIO 21?
                              // Magnetventil
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #127
                              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                              @Aphofis sagte:
                              Weshalb GPIO 21?
                              // Magnetventil
                              rpi Adapter sind keine GPIOs mehr eingerichtet.
                              Aqua Power
                              Aqua Sensoren
                              Aqua Control
                              Aqua Float
                              Aqua Dosierer
                              sind alles ESPs
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #128
                                Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:
                                var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
                                ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
                                ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
                                // Magnetventil
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                    Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
                                    ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
                                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
                                    ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
                                    ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
                                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
                                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
                                    setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
                                    console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
                                    console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                        text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  ml_pro_Tag = 0;
                                  setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
                                • AphofisA Aphofis
                                  // Magnetventil
                                    ml_pro_Tag = 0;
                                  #129
                                  @Aphofis sagte:
                                  Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:
                                  javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
                                  javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
                                  javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #130
                                    Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
                                    Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #131
                                      Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
                                      Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
                                      Leider scheitere ich an:
                                      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                      Welcher Block ist das !?
                                      Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #132
                                        @Aphofis sagte:
                                        Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #133
                                          @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                                          Also kann ich das weg lassen ???
