  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    nach:
    if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
     else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
    #61
    @Aphofis sagte:
    nach:
    Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
      log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #62
      ok
      korrekt?
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Schwimmer = obj.state.val;
      • AphofisA Aphofis
        ok
        korrekt?
        #63
        @Aphofis sagte:
        korrekt?
        Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #64
          Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
          OK also kann ich die rasu nehmen?
            @Aphofis sagte:
            korrekt?
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            #65
            ist es so in Ordnung ?
            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
            function Magnetventil_Ein() {
              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                    Restzeit--;
                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                  } else {
                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                }, 2000);
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
            // Skripstart
            setTimeout(function() {
                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
            }, 200);
            schedule("0 0 * * *", function () {
              Restzeit = 150;
              setState(idRestzeit, 300, true);
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                timeout_aus = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = false;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                    clearTimeout(timeout_ein);
                    timeout_ein = null;
              } else {
                timeout_ein = setTimeout(function () {
                  Osmosefreigabe = true;
                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                    clearTimeout(timeout_aus);
                    timeout_aus = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
              var txt;
              if (obj.state.val) txt = text_ein;
              else txt = text_aus;
              sendTo("telegram.0", "send", {
                text: txt
              log(txt);
            so
            • AphofisA Aphofis
                      Restzeit--;
                    } else {
                  }, 2000);
              // Skripstart
              }, 200);
                Restzeit = 150;
                  }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                      timeout_ein = null;
                } else {
                  }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                      timeout_aus = null;
                var txt;
                  text: txt
                log(txt);
              so
              #66
              @Aphofis sagte:
              Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #67
                So besser ?
                        Restzeit--;
                      } else {
                    }, 2000);
                // Skripstart
                }, 200);
                  Restzeit = 150;
                    }, 5000);
                     if (timeout_ein) {
                        timeout_ein = null;
                  } else {
                    }, 10000);
                     if (timeout_aus) {
                        timeout_aus = null;
                  var txt;
                    text: txt
                  log(txt);
                • AphofisA Aphofis
                  So besser ?
                          Restzeit--;
                        } else {
                      }, 2000);
                  // Skripstart
                  }, 200);
                    Restzeit = 150;
                      }, 5000);
                       if (timeout_ein) {
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      }, 10000);
                       if (timeout_aus) {
                          timeout_aus = null;
                    var txt;
                      text: txt
                    log(txt);
                  #68
                  @Aphofis sagte:
                  So besser ?
                  Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                  • else gehört linksbündig unter if
                  • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                    @Aphofis sagte:
                    So besser ?
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #69
                    @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                            Restzeit--;
                    else {
                        }, 2000);
                    // Skripstart
                    }, 200);
                      Restzeit = 150;
                        }, 5000);
                        if (timeout_ein) {
                            timeout_ein = null;
                      } else {
                        }, 10000);
                        if (timeout_aus) {
                            timeout_aus = null;
                      var txt;
                        text: txt
                      log(txt);
                    • AphofisA Aphofis
                              Restzeit--;
                      else {
                          }, 2000);
                      // Skripstart
                      }, 200);
                        Restzeit = 150;
                          }, 5000);
                          if (timeout_ein) {
                              timeout_ein = null;
                        } else {
                          }, 10000);
                          if (timeout_aus) {
                              timeout_aus = null;
                        var txt;
                          text: txt
                        log(txt);
                      #70
                      @Aphofis sagte:
                      Die vorherige Version war besser !
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #71
                        Na toll
                        • AphofisA Aphofis
                          Na toll
                          #72
                          @Aphofis
                          Nimm diese:
                          Osmose.js.txt
                            @Aphofis
                            Nimm diese:
                            Osmose.js.txt
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #73
                            Da fehlt dann nur
                            • AphofisA Aphofis
                              Da fehlt dann nur
                              #74
                              @Aphofis sagte:
                              Da fehlt dann nur
                              Wo ?
                                @Aphofis sagte:
                                Da fehlt dann nur
                                Wo ?
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #75
                                In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                • AphofisA Aphofis
                                  #76
                                  @Aphofis sagte:
                                  Zeile 36.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Zeile 36.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #77
                                    @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                                    Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                                    • AphofisA Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #78
                                      Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                                      Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #79
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #80
                                          klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                                          bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
