  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
    OK also kann ich die rasu nehmen?
      @Aphofis sagte:
      korrekt?
      Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      ist es so in Ordnung ?
      const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
      const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
      const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
      createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
      var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
      var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
      var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
      function Magnetventil_Ein() {
        if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
          Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
            if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
              Restzeit--;
              setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
            } else {
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
              Magnetventil_Kontrolle = null;
          }, 2000);
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
      // Skripstart
      setTimeout(function() {
          Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
          if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
          else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
      }, 200);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Schwimmer = obj.state.val;
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
      schedule("0 0 * * *", function () {
        Restzeit = 150;
        setState(idRestzeit, 300, true);
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
          timeout_aus = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = false;
            setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
          }, 5000);
        if (timeout_ein) {
              clearTimeout(timeout_ein);
              timeout_ein = null;
        } else {
          timeout_ein = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = true;
            setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
          }, 10000);
        if (timeout_aus) {
              clearTimeout(timeout_aus);
              timeout_aus = null;
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
        var txt;
        if (obj.state.val) txt = text_ein;
        else txt = text_aus;
        sendTo("telegram.0", "send", {
          text: txt
        log(txt);
        log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
      so
      • AphofisA Aphofis
                Restzeit--;
              } else {
            }, 2000);
        // Skripstart
        }, 200);
          Restzeit = 150;
            }, 5000);
          if (timeout_ein) {
                timeout_ein = null;
          } else {
            }, 10000);
          if (timeout_aus) {
                timeout_aus = null;
          var txt;
            text: txt
          log(txt);
        so
        #66
        @Aphofis sagte:
        Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #67
          So besser ?
                  Restzeit--;
                } else {
              }, 2000);
          // Skripstart
          }, 200);
            Restzeit = 150;
              }, 5000);
               if (timeout_ein) {
                  timeout_ein = null;
            } else {
              }, 10000);
               if (timeout_aus) {
                  timeout_aus = null;
            var txt;
              text: txt
            log(txt);
          • AphofisA Aphofis
            So besser ?
                    Restzeit--;
                  } else {
                }, 2000);
            // Skripstart
            }, 200);
              Restzeit = 150;
                }, 5000);
                 if (timeout_ein) {
                    timeout_ein = null;
              } else {
                }, 10000);
                 if (timeout_aus) {
                    timeout_aus = null;
              var txt;
                text: txt
              log(txt);
            #68
            @Aphofis sagte:
            So besser ?
            Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
            • else gehört linksbündig unter if
            • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
              @Aphofis sagte:
              So besser ?
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #69
              @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                      Restzeit--;
              else {
                  }, 2000);
              // Skripstart
              }, 200);
                Restzeit = 150;
                  }, 5000);
                  if (timeout_ein) {
                      timeout_ein = null;
                } else {
                  }, 10000);
                  if (timeout_aus) {
                      timeout_aus = null;
                var txt;
                  text: txt
                log(txt);
              • AphofisA Aphofis
                        Restzeit--;
                else {
                    }, 2000);
                // Skripstart
                }, 200);
                  Restzeit = 150;
                    }, 5000);
                    if (timeout_ein) {
                        timeout_ein = null;
                  } else {
                    }, 10000);
                    if (timeout_aus) {
                        timeout_aus = null;
                  var txt;
                    text: txt
                  log(txt);
                #70
                @Aphofis sagte:
                Die vorherige Version war besser !
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #71
                  Na toll
                  • AphofisA Aphofis
                    Na toll
                    #72
                    @Aphofis
                    Nimm diese:
                    Osmose.js.txt
                      @Aphofis
                      Nimm diese:
                      Osmose.js.txt
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #73
                      Da fehlt dann nur
                      • AphofisA Aphofis
                        Da fehlt dann nur
                        #74
                        @Aphofis sagte:
                        Da fehlt dann nur
                        Wo ?
                          @Aphofis sagte:
                          Da fehlt dann nur
                          Wo ?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #75
                          In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                          • AphofisA Aphofis
                            #76
                            @Aphofis sagte:
                            Zeile 36.
                              @Aphofis sagte:
                              Zeile 36.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #77
                              @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                              Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                              • AphofisA Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #78
                                Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                                Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                                • AphofisA Aphofis
                                  #79
                                  @Aphofis sagte:
                                  Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #80
                                    klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                                    bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #81
                                      @Aphofis sagte:
                                      Nein, das Magnetventil wird direkt vom Trigger des Schwimmers geschlossen. Schneller geht es per Software (JS) nicht. Die Frage ist, ob das setState() wirklich zuverlässig das Ventil steuert oder es bei zuviel Verkehr im 2,4-GHz-Band ins Leere läuft, bzw. ob jedes Schwimmer-Signal zuverlässig in ioBroker ankommt.
                                      Wenn der Schwimmer noch einen zweiten potentialfreien Kontakt hat, würde ich ihn in Reihe (UND-Verknüpfung) zwischen Sonoff-Aktor und Magnetventil schalten.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #82
                                        @paul53 nein leider nicht es sind normale Schwimmer mit einem pull-up Widerstand dazwischen mehr nicht
                                        Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #83
                                          @Aphofis sagte:
                                          Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
