  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis
    Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
      else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @paul53 mach ich!
    Mein Script sieht so aus
    const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
    const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
    const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
    var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
    var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
    var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
    function Magnetventil_Ein() {
      if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
        Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
          if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
            Restzeit--;
            setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
          } else {
            clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
            Magnetventil_Kontrolle = null;
        }, 2000);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
    // Skripstart
    setTimeout(function() {
        Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
        if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
    }, 200);
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
      Schwimmer = obj.state.val;
      if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
    schedule("0 0 * * *", function () {
      Restzeit = 150;
      setState(idRestzeit, 300, true);
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
      if (obj.state.val) {
        timeout_aus = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = false;
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
        }, 5000);
        if (timeout_ein) {
            clearTimeout(timeout_ein);
            timeout_ein = null;
      } else {
        timeout_ein = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = true;
          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
        }, 10000);
        if (timeout_aus) {
            clearTimeout(timeout_aus);
            timeout_aus = null;
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
      var txt;
      if (obj.state.val) txt = text_ein;
      else txt = text_aus;
      sendTo("telegram.0", "send", {
        text: txt
      log(txt);
    Wo soll ich es hier einfügen ?
    • AphofisA Aphofis
      @paul53 mach ich!
              Restzeit--;
            } else {
          }, 2000);
      // Skripstart
      }, 200);
        Restzeit = 150;
          }, 5000);
          if (timeout_ein) {
              timeout_ein = null;
        } else {
          }, 10000);
          if (timeout_aus) {
              timeout_aus = null;
        var txt;
          text: txt
        log(txt);
      @Aphofis sagte:
      In Zeile 72.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        In Zeile 72.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        nach:
        • AphofisA Aphofis
          nach:
          @Aphofis sagte:
          nach:
          Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
            log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            ok
            korrekt?
            • AphofisA Aphofis
              ok
              korrekt?
              @Aphofis sagte:
              korrekt?
              Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                OK also kann ich die rasu nehmen?
                  @Aphofis sagte:
                  korrekt?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  ist es so in Ordnung ?
                          Restzeit--;
                        } else {
                      }, 2000);
                  // Skripstart
                  }, 200);
                    Restzeit = 150;
                      }, 5000);
                    if (timeout_ein) {
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      }, 10000);
                    if (timeout_aus) {
                          timeout_aus = null;
                    var txt;
                      text: txt
                    log(txt);
                  so
                  • AphofisA Aphofis
                            Restzeit--;
                          } else {
                        }, 2000);
                    // Skripstart
                    }, 200);
                      Restzeit = 150;
                        }, 5000);
                      if (timeout_ein) {
                            timeout_ein = null;
                      } else {
                        }, 10000);
                      if (timeout_aus) {
                            timeout_aus = null;
                      var txt;
                        text: txt
                      log(txt);
                    so
                    #66
                    @Aphofis sagte:
                    Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #67
                      So besser ?
                              Restzeit--;
                            } else {
                          }, 2000);
                      // Skripstart
                      }, 200);
                        Restzeit = 150;
                          }, 5000);
                           if (timeout_ein) {
                              timeout_ein = null;
                        } else {
                          }, 10000);
                           if (timeout_aus) {
                              timeout_aus = null;
                        var txt;
                          text: txt
                        log(txt);
                      • AphofisA Aphofis
                        So besser ?
                                Restzeit--;
                              } else {
                            }, 2000);
                        // Skripstart
                        }, 200);
                          Restzeit = 150;
                            }, 5000);
                             if (timeout_ein) {
                                timeout_ein = null;
                          } else {
                            }, 10000);
                             if (timeout_aus) {
                                timeout_aus = null;
                          var txt;
                            text: txt
                          log(txt);
                        #68
                        @Aphofis sagte:
                        So besser ?
                        Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                        • else gehört linksbündig unter if
                        • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                          @Aphofis sagte:
                          So besser ?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #69
                          @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                  Restzeit--;
                          else {
                              }, 2000);
                          // Skripstart
                          }, 200);
                            Restzeit = 150;
                              }, 5000);
                              if (timeout_ein) {
                                  timeout_ein = null;
                            } else {
                              }, 10000);
                              if (timeout_aus) {
                                  timeout_aus = null;
                            var txt;
                              text: txt
                            log(txt);
                          • AphofisA Aphofis
                                    Restzeit--;
                            else {
                                }, 2000);
                            // Skripstart
                            }, 200);
                              Restzeit = 150;
                                }, 5000);
                                if (timeout_ein) {
                                    timeout_ein = null;
                              } else {
                                }, 10000);
                                if (timeout_aus) {
                                    timeout_aus = null;
                              var txt;
                                text: txt
                              log(txt);
                            #70
                            @Aphofis sagte:
                            Die vorherige Version war besser !
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #71
                              Na toll
                              • AphofisA Aphofis
                                Na toll
                                #72
                                @Aphofis
                                Nimm diese:
                                Osmose.js.txt
                                  @Aphofis
                                  Nimm diese:
                                  Osmose.js.txt
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #73
                                  Da fehlt dann nur
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Da fehlt dann nur
                                    #74
                                    @Aphofis sagte:
                                    Da fehlt dann nur
                                    Wo ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Da fehlt dann nur
                                      Wo ?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #75
                                      In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #76
                                        @Aphofis sagte:
                                        Zeile 36.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Zeile 36.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #77
                                          @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                                          Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
