  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 OK Prima!
    Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
    @Aphofis sagte:
    Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
        Wie kommt sowas ?
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              Nein die sind aus!
              16% RAM sind frei
              • AphofisA Aphofis
                Nein die sind aus!
                16% RAM sind frei
                @Aphofis
                Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                  else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @paul53 mach ich!
                  Mein Script sieht so aus
                  const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                  const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                  const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                  var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                  var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                  var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                  function Magnetventil_Ein() {
                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                          Restzeit--;
                          setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                        } else {
                          clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                      }, 2000);
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                  // Skripstart
                  setTimeout(function() {
                      Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                      if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                  }, 200);
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    Schwimmer = obj.state.val;
                    if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                  schedule("0 0 * * *", function () {
                    Restzeit = 150;
                    setState(idRestzeit, 300, true);
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                    if (obj.state.val) {
                      timeout_aus = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = false;
                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                      }, 5000);
                      if (timeout_ein) {
                          clearTimeout(timeout_ein);
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      timeout_ein = setTimeout(function () {
                        Osmosefreigabe = true;
                        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                      }, 10000);
                      if (timeout_aus) {
                          clearTimeout(timeout_aus);
                          timeout_aus = null;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                    var txt;
                    if (obj.state.val) txt = text_ein;
                    else txt = text_aus;
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: txt
                    log(txt);
                  Wo soll ich es hier einfügen ?
                  • AphofisA Aphofis
                    @paul53 mach ich!
                            Restzeit--;
                          } else {
                        }, 2000);
                    // Skripstart
                    }, 200);
                      Restzeit = 150;
                        }, 5000);
                        if (timeout_ein) {
                            timeout_ein = null;
                      } else {
                        }, 10000);
                        if (timeout_aus) {
                            timeout_aus = null;
                      var txt;
                        text: txt
                      log(txt);
                    @Aphofis sagte:
                    In Zeile 72.
                      @Aphofis sagte:
                      In Zeile 72.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      nach:
                      • AphofisA Aphofis
                        nach:
                        @Aphofis sagte:
                        nach:
                        Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                          log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          ok
                          korrekt?
                          • AphofisA Aphofis
                            ok
                            korrekt?
                            @Aphofis sagte:
                            korrekt?
                            Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                              OK also kann ich die rasu nehmen?
                                @Aphofis sagte:
                                korrekt?
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                ist es so in Ordnung ?
                                        Restzeit--;
                                      } else {
                                    }, 2000);
                                // Skripstart
                                }, 200);
                                  Restzeit = 150;
                                    }, 5000);
                                  if (timeout_ein) {
                                        timeout_ein = null;
                                  } else {
                                    }, 10000);
                                  if (timeout_aus) {
                                        timeout_aus = null;
                                  var txt;
                                    text: txt
                                  log(txt);
                                so
                                • AphofisA Aphofis
                                          Restzeit--;
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    Restzeit = 150;
                                      }, 5000);
                                    if (timeout_ein) {
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      }, 10000);
                                    if (timeout_aus) {
                                          timeout_aus = null;
                                    var txt;
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                  so
                                  #66
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ja, aber wegen der besseren Lesbarkeit füge vorn in Zeile 35 (vor else) ein Leerzeichen ein; in Zeilen 51 und 61 vor if zwei Leerzeichen ein.
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #67
                                    So besser ?
                                            Restzeit--;
                                          } else {
                                        }, 2000);
                                    // Skripstart
                                    }, 200);
                                      Restzeit = 150;
                                        }, 5000);
                                         if (timeout_ein) {
                                            timeout_ein = null;
                                      } else {
                                        }, 10000);
                                         if (timeout_aus) {
                                            timeout_aus = null;
                                      var txt;
                                        text: txt
                                      log(txt);
                                    • AphofisA Aphofis
                                      So besser ?
                                              Restzeit--;
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                      // Skripstart
                                      }, 200);
                                        Restzeit = 150;
                                          }, 5000);
                                           if (timeout_ein) {
                                              timeout_ein = null;
                                        } else {
                                          }, 10000);
                                           if (timeout_aus) {
                                              timeout_aus = null;
                                        var txt;
                                          text: txt
                                        log(txt);
                                      #68
                                      @Aphofis sagte:
                                      So besser ?
                                      Bedingt: Jetzt sind es zwei bzw. je ein Leerzeichen zuviel:
                                      • else gehört linksbündig unter if
                                      • if gehört linksbündig über die zugehörige schließende geschweifte Klammer in Zeilen 54, 64
                                        @Aphofis sagte:
                                        So besser ?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #69
                                        @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
                                                Restzeit--;
                                        else {
                                            }, 2000);
                                        // Skripstart
                                        }, 200);
                                          Restzeit = 150;
                                            }, 5000);
                                            if (timeout_ein) {
                                                timeout_ein = null;
                                          } else {
                                            }, 10000);
                                            if (timeout_aus) {
                                                timeout_aus = null;
                                          var txt;
                                            text: txt
                                          log(txt);
                                        • AphofisA Aphofis
                                                  Restzeit--;
                                          else {
                                              }, 2000);
                                          // Skripstart
                                          }, 200);
                                            Restzeit = 150;
                                              }, 5000);
                                              if (timeout_ein) {
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              }, 10000);
                                              if (timeout_aus) {
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                          #70
                                          @Aphofis sagte:
                                          Die vorherige Version war besser !
