  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Wenn Filter Max Schwimmer tatsächlich mal true sein sollte, gibt es dann eine telegram nachricht das Osmose und Skimmer abgeschaltet wurden !?
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
        var txt;
        if (obj.state.val) txt = text_ein;
        else txt = text_aus;
        sendTo("telegram.0", "send", {
          text: txt
        log(txt);
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
          var txt;
            text: txt
          log(txt);
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
          Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            OK
            Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
            Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
            Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
            Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
            Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
            Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
            • AphofisA Aphofis
              OK
              @Aphofis sagte:
              Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
              Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                @paul53 OK Prima!
                Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
                • AphofisA Aphofis
                  @paul53 OK Prima!
                  @Aphofis sagte:
                  Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
                      Wie kommt sowas ?
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
                        • AphofisA Aphofis
                          @Aphofis sagte:
                          Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Nein die sind aus!
                            16% RAM sind frei
                            • AphofisA Aphofis
                              Nein die sind aus!
                              16% RAM sind frei
                              @Aphofis
                              Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @paul53 mach ich!
                                Mein Script sieht so aus
                                const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                function Magnetventil_Ein() {
                                  if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                    Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                        Restzeit--;
                                        setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                      } else {
                                        clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                        Magnetventil_Kontrolle = null;
                                    }, 2000);
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                // Skripstart
                                setTimeout(function() {
                                    Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                    if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                }, 200);
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  Schwimmer = obj.state.val;
                                  if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  Restzeit = 150;
                                  setState(idRestzeit, 300, true);
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                    timeout_aus = setTimeout(function () {
                                      Osmosefreigabe = false;
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                    }, 5000);
                                    if (timeout_ein) {
                                        clearTimeout(timeout_ein);
                                        timeout_ein = null;
                                  } else {
                                    timeout_ein = setTimeout(function () {
                                      Osmosefreigabe = true;
                                      setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                    }, 10000);
                                    if (timeout_aus) {
                                        clearTimeout(timeout_aus);
                                        timeout_aus = null;
                                  var txt;
                                    text: txt
                                  log(txt);
                                Wo soll ich es hier einfügen ?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @paul53 mach ich!
                                          Restzeit--;
                                        } else {
                                      }, 2000);
                                  // Skripstart
                                  }, 200);
                                    Restzeit = 150;
                                      }, 5000);
                                      if (timeout_ein) {
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      }, 10000);
                                      if (timeout_aus) {
                                          timeout_aus = null;
                                    var txt;
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                  @Aphofis sagte:
                                  In Zeile 72.
                                    @Aphofis sagte:
                                    In Zeile 72.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    nach:
                                    • AphofisA Aphofis
                                      nach:
                                      @Aphofis sagte:
                                      nach:
                                      Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                                        log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        ok
                                        korrekt?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          ok
                                          korrekt?
                                          @Aphofis sagte:
                                          korrekt?
                                          Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
