  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    gibt es dann eine telegram nachricht
    Ja, das ist der unterste Teil im Skript (Zeilen 69 - 77).
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
      var txt;
      if (obj.state.val) txt = text_ein;
      else txt = text_aus;
      sendTo("telegram.0", "send", {
        text: txt
      log(txt);
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    OK und nach einem Pi Neustart bleibt die restzeit verfügbar was am Tag dosiert werden darf !?
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Ja, dafür sorgen die Zeilen 16 und 29.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        OK
        Die Steuerung läuft jetzt! Ich werde dann berichten ob alles tadellos läuft und auch keine zu viel dosierungen mehr vorkommen.
        Zumindest hoffe ich es! Wenn Osmose Schwimmer false ist sollte zumindet nix mehr laufen.
        Als ich das JS gestartet hatte, ist die Osmose auch los gelaufen da ca. 2 Liter fehlten.
        Hatte Heute gegen Mittag die Osmose Steuerung per VPN deaktiviert da ich nicht wieder eine Überrasschung haben wollte.
        Osmose hat mit der JS Steuerung 3 mal dosiert jetzt ist momentan Ruhe und Schwimmer ist false und Magnet Ventil auch also alles wie es soll.
        Wenn Filter Max von True in false wechselt wann wird der Skimmer wieder eingeschaltet ?
        • AphofisA Aphofis
          OK
          @Aphofis sagte:
          Ja, mit 10 s Verzögerung gegenüber Magnetventil: Zeile 60.
          Also insgesamt 20 s Verzögerung, nachdem Filter Max von true in false wechselt.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            @paul53 OK Prima!
            Dafür das bei mir ein JS jetzt die Osmose und Filter MAx übernommen hat, muss ich dir nun Löcher in Bauch fragen!!! Ich hoffe das ist OK
            • AphofisA Aphofis
              @paul53 OK Prima!
              @Aphofis sagte:
              Ja, besser als ein Blockly, bei dem Du dann noch die richtigen Datenpunkt-IDs zuordnen müsstest.
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @paul53 Punkt für Dich !!! 😊
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Jetzt gerade wurde wieder zu viel dosiert
                  Wie kommt sowas ?
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Osmose Schwimmer ist false und Magnet Ventil läuft einfach weiter zumindest in Objekte in ioBroker ist der datenpunkt Osmose Niveau Schwimmer false und in der Web Oberfläche vom tasmota gerät
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Laufen die Wellen-Skripte, so dass der Computer vielleicht überlastet ist ?
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Nein die sind aus!
                        16% RAM sind frei
                        • AphofisA Aphofis
                          Nein die sind aus!
                          16% RAM sind frei
                          @Aphofis
                          Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber füge mal im Skript in Zeile 37 (s. Skript oben) ein:
                            else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @paul53 mach ich!
                            Mein Script sieht so aus
                            const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                            const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                            const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                            var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                            var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                            var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                            function Magnetventil_Ein() {
                              if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                  if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                    Restzeit--;
                                    setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                  } else {
                                    clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                    Magnetventil_Kontrolle = null;
                                }, 2000);
                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                            // Skripstart
                            setTimeout(function() {
                                Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                            }, 200);
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                              Schwimmer = obj.state.val;
                              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                            schedule("0 0 * * *", function () {
                              Restzeit = 150;
                              setState(idRestzeit, 300, true);
                            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                              if (obj.state.val) {
                                timeout_aus = setTimeout(function () {
                                  Osmosefreigabe = false;
                                  setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                }, 5000);
                                if (timeout_ein) {
                                    clearTimeout(timeout_ein);
                                    timeout_ein = null;
                              } else {
                                timeout_ein = setTimeout(function () {
                                  Osmosefreigabe = true;
                                  setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                }, 10000);
                                if (timeout_aus) {
                                    clearTimeout(timeout_aus);
                                    timeout_aus = null;
                              var txt;
                                text: txt
                              log(txt);
                            Wo soll ich es hier einfügen ?
                            • AphofisA Aphofis
                              @paul53 mach ich!
                                      Restzeit--;
                                    } else {
                                  }, 2000);
                              // Skripstart
                              }, 200);
                                Restzeit = 150;
                                  }, 5000);
                                  if (timeout_ein) {
                                      timeout_ein = null;
                                } else {
                                  }, 10000);
                                  if (timeout_aus) {
                                      timeout_aus = null;
                                var txt;
                                  text: txt
                                log(txt);
                              @Aphofis sagte:
                              In Zeile 72.
                                @Aphofis sagte:
                                In Zeile 72.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                nach:
                                • AphofisA Aphofis
                                  nach:
                                  @Aphofis sagte:
                                  nach:
                                  Richtig. Und in Zeile 70 füge noch ein Log ein, um zu sehen ob richtig getriggert wird:
                                    log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    ok
                                    korrekt?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      ok
                                      korrekt?
                                      @Aphofis sagte:
                                      korrekt?
                                      Ja, jedoch die Leerzeilen sind überflüssig: Sie entstehen beim Kopieren aus dem Forum.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Magnetventil Stecker ist wieder drin JS neu gestartet.
                                        OK also kann ich die rasu nehmen?
                                          @Aphofis sagte:
                                          korrekt?
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          ist es so in Ordnung ?
                                                  Restzeit--;
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                          // Skripstart
                                          }, 200);
                                            Restzeit = 150;
                                              }, 5000);
                                            if (timeout_ein) {
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              }, 10000);
                                            if (timeout_aus) {
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                          so
