  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @paul53 Ich schnalle die Struktur nicht so ganz!
    const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
    const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
    const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
    var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
    var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
    var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
    function Magnetventil_Ein() {
    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
        Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
            Restzeit--;
            setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
    else {
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
            clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
            Magnetventil_Kontrolle = null;
        }, 2000);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
    // Skripstart
    setTimeout(function() {
        Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
         if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
        else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
    }, 200);
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
      Schwimmer = obj.state.val;
    if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
    schedule("0 0 * * *", function () {
      Restzeit = 150;
      setState(idRestzeit, 300, true);
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
    if (obj.state.val) {
        timeout_aus = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = false;
          setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
        }, 5000);
        if (timeout_ein) {
            clearTimeout(timeout_ein);
            timeout_ein = null;
      } else {
        timeout_ein = setTimeout(function () {
          Osmosefreigabe = true;
          setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
        }, 10000);
        if (timeout_aus) {
            clearTimeout(timeout_aus);
            timeout_aus = null;
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
      var txt;
     if (obj.state.val) txt = text_ein;
    else txt = text_aus;
      sendTo("telegram.0", "send", {
        text: txt
      log(txt);
      log('Schwimmer: ' + Schwimmer);
    #70
    @Aphofis sagte:
    Die vorherige Version war besser !
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #71
      Na toll
      • AphofisA Aphofis
        Na toll
        #72
        @Aphofis
        Nimm diese:
        Osmose.js.txt
          @Aphofis
          Nimm diese:
          Osmose.js.txt
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          #73
          Da fehlt dann nur
          • AphofisA Aphofis
            Da fehlt dann nur
            #74
            @Aphofis sagte:
            Da fehlt dann nur
            Wo ?
              @Aphofis sagte:
              Da fehlt dann nur
              Wo ?
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #75
              In der txt die ich nehmen sollte oder ist der Log da schon irgendwo drin?
              • AphofisA Aphofis
                #76
                @Aphofis sagte:
                Zeile 36.
                  @Aphofis sagte:
                  Zeile 36.
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #77
                  @paul53 Das hab ich wohl nicht so ganz gefunden!
                  Wird wohl auch noch eine Zeit dauern, bis ich JS lesen kann
                  • AphofisA Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #78
                    Bis jetzt macht die Osmose Steuerung was sie soll!
                    Wird nicht zu viel dosiert und Filter Max wurde seid gestern Abend nicht erreicht
                    • AphofisA Aphofis
                      #79
                      @Aphofis sagte:
                      Wenn vorher zuviel dosiert wurde, dann war die Abfrage des Schwimmers alle 2 Sekunden zu langsam. Jetzt wird direkt auf den Schwimmer reagiert.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #80
                        klingt toll aber heute wurde wieder bis filter max true war dosiert.
                        bringt es was den wert auf 500 ms zu stellen???
                        • AphofisA Aphofis
                          #81
                          @Aphofis sagte:
                          Nein, das Magnetventil wird direkt vom Trigger des Schwimmers geschlossen. Schneller geht es per Software (JS) nicht. Die Frage ist, ob das setState() wirklich zuverlässig das Ventil steuert oder es bei zuviel Verkehr im 2,4-GHz-Band ins Leere läuft, bzw. ob jedes Schwimmer-Signal zuverlässig in ioBroker ankommt.
                          Wenn der Schwimmer noch einen zweiten potentialfreien Kontakt hat, würde ich ihn in Reihe (UND-Verknüpfung) zwischen Sonoff-Aktor und Magnetventil schalten.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #82
                            @paul53 nein leider nicht es sind normale Schwimmer mit einem pull-up Widerstand dazwischen mehr nicht
                            Kann man nicht die sende Intervalle vom ESP8266 verkürzen !?
                            • AphofisA Aphofis
                              #83
                              @Aphofis sagte:
                              Keine Ahnung, mit dem WLAN-Zeugs kenne ich mich nicht aus, da ich es nicht verwende.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #84
                                Naja ich kenne mich eigntl damit aus!
                                Nur vllt liegt es an was anderem.
                                hatte jetzt 2 liter wasser raus Filter max ist false aber Skimmer wird nicht wieder eingeschaltet. Relais ist aus und im Sonoff andapter ist er auch false
                                Das meine ich damit wenn ich sage Blockly ist mir lieber! da ich dann selbst guchen kann. Bei einem JS weiß ich nicht wie ich die einzelnen Datenpunkte kontrollieren soll.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #85
                                  Datenpunkte zum Skimmer
                                  sind alle richtog gesetzt
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #86
                                    ist hier denn alles Korrekt an Code!?
                                            Restzeit--;
                                          } else {
                                        }, 2000);
                                    // Skripstart
                                    }, 200);
                                      Restzeit = 150;
                                        }, 5000);
                                        if (timeout_ein) {
                                            timeout_ein = null;
                                      } else {
                                        }, 10000);
                                        if (timeout_aus) {
                                            timeout_aus = null;
                                      var txt;
                                        text: txt
                                      log(txt);
                                    • AphofisA Aphofis
                                              Restzeit--;
                                            } else {
                                          }, 2000);
                                      // Skripstart
                                      }, 200);
                                        Restzeit = 150;
                                          }, 5000);
                                          if (timeout_ein) {
                                              timeout_ein = null;
                                        } else {
                                          }, 10000);
                                          if (timeout_aus) {
                                              timeout_aus = null;
                                        var txt;
                                          text: txt
                                        log(txt);
                                      #87
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja.
                                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                      Der Skimmer wird durch das Skript nach 20 s eingeschaltet, nachdem der Max-Schwimmer auf false wechselt (Zeile 62).
                                        @Aphofis sagte:
                                        Ja.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #88
                                        tut's nur leider nicht!!!
                                        Per Datenpunkt lässt sich der Skimmer tadellos einschalten.
                                        Gibt es in dem JS eine Kontrolle die den Skimmer kontrolliert bei Filter max false !?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #89
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nein, er wird nur abhängig vom Max-Schwimmer gesteuert.
