  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M mikiline
    @Meistertr
    Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
    Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #61
    @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    zmeventmanager
    das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
      djsirius
      #62
      Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
      djsirius
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D djsirius
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        #63
        @djsirius
        add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
        • MeistertrM Meistertr
          @djsirius
          djsirius
          #64
          @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
          Das funktioniert nicht.
          Ich habe debian 9 installiert.
          djsirius
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • D djsirius
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #65
            @djsirius
            schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
            • D djsirius
              Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
              Ich habe folgende Version installiert:
              {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
              Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
              Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
              curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
              Login process for older versions of ZoneMinder:
              curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
              djsirius
              #66
              @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
              @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
              djsirius
              • D djsirius
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #67
                @djsirius jep daran wird es liegen.
                  djsirius
                  #68
                  Ok. :-(
                  Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                  Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                  Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
                  Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                  djsirius
                    mikiline
                    schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                    #69
                    Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                    vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                      mikiline
                      #70
                      so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                      • M mikiline
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #71
                        @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                          djsirius
                          #72
                          Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                          Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                          Vielen Dank!
                          djsirius
                            mikiline
                            #73
                            schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                            apt --fix-broken install
                            • M mikiline
                              djsirius
                              #74
                              @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                              Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. :-(
                              Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                              und alles wegen zoneminder! :-(
                              djsirius
                                mikiline
                                #75
                                deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                                empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
                                @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                                • M mikiline
                                  djsirius
                                  #76
                                  @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                                  ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                                  djsirius
                                    mikiline
                                    #77
                                    keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
                                    • M mikiline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #78
                                      @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                                      v1.5.4 oder v2.0.x?
                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                      • BBTownB BBTown
                                        v1.5.4 oder v2.0.x?
                                        mikiline
                                        #79
                                        @BBTown
                                        immer noch die 1.5.14
                                        und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
                                          @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                                          mikiline
                                          #80
                                          @Meistertr
                                          Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
                                          Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
