  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @djsirius hast du auch schon kameras eingebunden?
    djsirius
    @Meistertr nein, da habe ich auch voll die Probleme! :-(
    djsirius
    • D djsirius
      djsirius
      @Meistertr kann es sein, dass die Reolink nicht von zoneminder unterstützt wird? Ich bekomme die Kamera in der Zoneminder-Konsole nicht ans laufen. Und den Adapter in Iobroker bekomme ich auch nicht ans laufen.
      Vielleicht kann mir hier jemand die Schritte für Schritt Installation vom zoneminder Server auf debian schreiben. Vielleicht ist da was schief gelaufen.
      djsirius
      MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
        mikiline
        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
        Ich habe eine Reolink RLC-422 und erfolgreich per "Remote" mit "modect" eingebunden.
        Installiert habe ich Zoneminder auf einer neuen Ubuntu 18.04 Installation nach dieser Anleitung
        Install Zoneminder WIKI
        Vorher musst du aber LAMPP installieren. Das habe ich nach dieser Anleitung gemacht
        Anleitung
        • D djsirius
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @djsirius der adapter schmeißt einen fehler, weil keine kamera gefunden werden kann.
          • D djsirius
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @djsirius den rtsp stream bekomme ich auch nciht eingebunden, schaffe ich bei motioneye auch nicht aber reolink hat mehrere Verbindungsmöglichkeiten schau mal hier:
            https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mikiline
              Anleitung
              djsirius
              @mikiline vielen Dank, es läuft! 👍 💪
              djsirius
                djsirius
                @Meistertr ich bekomme den zoneminder adapter trotzdem nicht auf grün. Passwort und Usernamen muss ich doch von der zm-konsole nehmen, richtig?
                djsirius
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  @Meistertr sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                  Dito! Den rtsp stream bekomme ich mit meiner Wansview im Zoneminder auch nicht zum laufen obwohl er eigentlich unterstützt wird und via Handyapp auch problemlos klappt.
                  Ich mach das jetzt notgedrungen über fmpeg was leider relativ CPU lastig ist aber soweit zuverlässig läuft.
                  Rtsp wäre mir aber auch deutlich lieber...
                    mikiline
                    vielleicht hilft das bei der reolink...das ist meine einstellung
                    • M mikiline
                      djsirius
                      @mikiline danke, ich habe jetzt beide Kameras in der Zoneminder-Konsole eingebunden. Siehe Screenshot. Nicht wundern, dass die IPs rot sind. Bin gerade dabei die Kameras zu installieren.
                      Ich bekomme im iobroker aber den Zoneminder-Adapter nicht ans laufen. Der Adapter steht auf orange (nicht mit Zoneminder verbunden).
                      djsirius
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D djsirius
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @djsirius ein debug log ist hier immer hilfreich, so kann dir keiner helfen, wenn du nur das Bild zeigst, wo der Adapter auf gelb steht :man-shrugging:
                        • coyoteC coyote
                          djsirius
                          @coyote
                          2019-10-05 14:50:56.090 - info: host.debian object change system.adapter.zoneminder.0
                          2019-10-05 14:50:56.091 - info: host.debian stopInstance system.adapter.zoneminder.0
                          2019-10-05 14:50:56.091 - info: host.debian stopInstance system.adapter.zoneminder.0 killing pid 8487
                          2019-10-05 14:50:56.092 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                          2019-10-05 14:50:56.095 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                          2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at runCallback (timers.js:705:18)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2019-10-05 14:50:56.112 - info: host.debian instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 ()
                          djsirius
                          • D djsirius
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @djsirius hast du deine Kamera jetzt korrekt eingerichtet und läuft die in zoneminder? Sieht für mich nämlich nicht so aus, daher läuft auch der Adapter nicht
                              djsirius
                              @coyote du hast natürlich recht, ich habe gerade die Kameras zwecks Installation abgeklemmt.
                              So alles wieder angeklemmt!
                              2019-10-05 15_13_35-logs - ioBroker.png 2019-10-05 15_12_09-ZM - Konsole.png
                              djsirius
                              • D djsirius
                                djsirius
                                So ich habe zoneminder im iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert. Läuft immer noch nicht! :-(
                                Hier die Log-Datei:
                                2019-10-05 15:33:45.367 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                                2019-10-05 15:33:45.412 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
                                2019-10-05 15:33:45.467 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
                                2019-10-05 15:33:50.399 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                2019-10-05 15:33:55.402 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                2019-10-05 15:34:00.405 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                2019-10-05 15:34:05.411 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                djsirius
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  sveni_lee
                                  Ich hab hier auch einen Kamerastream den ich gerne eingebunden bekommen würde aber irgendwie klappt das nicht.
                                  http://192.168.x.x/video/livemb.asp
                                  hat jemand eine Idee, wie ich diese eingebunden bekommen könnte?
                                  • D djsirius
                                    Hier die Log-Datei:
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @djsirius kann sein dass ich heute morgen was verschlimmbessert habe, ich schau später nach
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                      @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
                                      http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
                                        djsirius
                                        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                        Sieht schlecht aus!
                                        Edit:
                                        Man sollte auch die Kameras anschalten. :-)
                                        {"monitors":[{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garten","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.20","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"2"}},{"Monitor":{"Id":"2","Name":"Haustuer","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.19","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"1"}}]}
                                        djsirius
                                          djsirius
                                          Moin.
                                          Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
                                          Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
                                          Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
                                          djsirius
