  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    rowein
    #201
    Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter :)
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      medjai
      #202
      I hope the author will fix it soon =)
      • R rowein
        #203
        @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
        Interesse ist auch hier vorhanden.
          do1osc
          #204
          @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
          @Meistertr
          Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
          • Bass-TB Bass-T
            Hi @ll,
            ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
            Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
            ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
            In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
            Woran kann das liegen?
            Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
            Grüße
            Bass-T
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #205
            @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
            • ? Offline
              #206
              ich kann den adapter nicht installieren ;/
              npm install iobroker.zoneminder
              up to date, audited 144 packages in 2s
              packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
              high severity vulnerabilities
              Some issues need review, and may require choosing
              a different dependency.
              Run `npm audit` for details.
              user@D11-ioBroker:~$ npm audit
              # npm audit report
              glob-parent  <5.1.2
              Severity: high
              glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
              No fix available
              node_modules/glob-parent
              glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
              Depends on vulnerable versions of glob-parent
              node_modules/glob-stream
              help-me  1.0.0 - 1.1.0
              Depends on vulnerable versions of glob-stream
              node_modules/help-me
              mqtt  1.14.1 - 4.2.6
              Depends on vulnerable versions of help-me
              node_modules/mqtt
              iobroker.zoneminder  *
              Depends on vulnerable versions of mqtt
              node_modules/iobroker.zoneminder
              Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
