  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MGrosse
    @Meistertr an was könnte dies liegen?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #196
    @MGrosse schick mal ein debug auszug
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      MGrosse
      #197
      @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
        TobStar
        #198
        Hallo meister,
        wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #199
          hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
            RoccoNaut
            #200
            @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
            • R Offline
              rowein
              #201
              Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter :)
                medjai
                #202
                I hope the author will fix it soon =)
                • R rowein
                  #203
                  @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                  Interesse ist auch hier vorhanden.
                    do1osc
                    #204
                    @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                    @Meistertr
                    Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
                    • Bass-TB Bass-T
                      Hi @ll,
                      ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
                      Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
                      ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
                      In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
                      Woran kann das liegen?
                      Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
                      Bass-T
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #205
                      @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
                      • ? Offline
                        #206
                        ich kann den adapter nicht installieren ;/
                        npm install iobroker.zoneminder
                        up to date, audited 144 packages in 2s
                        packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                        high severity vulnerabilities
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        user@D11-ioBroker:~$ npm audit
                        # npm audit report
                        glob-parent  <5.1.2
                        Severity: high
                        glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                        No fix available
                        node_modules/glob-parent
                        glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                        Depends on vulnerable versions of glob-parent
                        node_modules/glob-stream
                        help-me  1.0.0 - 1.1.0
                        Depends on vulnerable versions of glob-stream
                        node_modules/help-me
                        mqtt  1.14.1 - 4.2.6
                        Depends on vulnerable versions of help-me
                        node_modules/mqtt
                        iobroker.zoneminder  *
                        Depends on vulnerable versions of mqtt
                        node_modules/iobroker.zoneminder
                        Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
