  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M MGrosse
    After upgrading to js.controller 3.1.4 the zoneminder adapter is not working any more and throws following log lines (cf. picture). Would you be so kind to advise. Thx.
    MGrosse
    #195
    @Meistertr an was könnte dies liegen?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MGrosse
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #196
      @MGrosse schick mal ein debug auszug
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        MGrosse
        #197
        @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
          TobStar
          #198
          Hallo meister,
          wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #199
            hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
              RoccoNaut
              #200
              @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
              • R Offline
                rowein
                #201
                Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter :)
                  medjai
                  #202
                  I hope the author will fix it soon =)
                  • R rowein
                    #203
                    @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                    Interesse ist auch hier vorhanden.
                      do1osc
                      #204
                      @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                      @Meistertr
                      Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
                      • Bass-TB Bass-T
                        Hi @ll,
                        ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
                        Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
                        ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
                        In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
                        Woran kann das liegen?
                        Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
                        Bass-T
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #205
                        @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
                        • ? Offline
                          #206
                          ich kann den adapter nicht installieren ;/
                          npm install iobroker.zoneminder
                          up to date, audited 144 packages in 2s
                          packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                          high severity vulnerabilities
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run `npm audit` for details.
                          user@D11-ioBroker:~$ npm audit
                          # npm audit report
                          glob-parent  <5.1.2
                          Severity: high
                          glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                          No fix available
                          node_modules/glob-parent
                          glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                          Depends on vulnerable versions of glob-parent
                          node_modules/glob-stream
                          help-me  1.0.0 - 1.1.0
                          Depends on vulnerable versions of glob-stream
                          node_modules/help-me
                          mqtt  1.14.1 - 4.2.6
                          Depends on vulnerable versions of help-me
                          node_modules/mqtt
                          iobroker.zoneminder  *
                          Depends on vulnerable versions of mqtt
                          node_modules/iobroker.zoneminder
                          Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
