  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @MGrosse welche Konfiguration genau?
    js-controller 3.1.4
    zoneminder 0.3.3
    nodejs 10.21.0
    Reicht das?
    MGrosse
    #194
    @coyote ich habe exakt dieselbe Konfiguration. Aber bei mir funktioniert der zoneminder adapter leider nicht (siehe error log). NPM ist bei mir 6.14.4
    • M MGrosse
      After upgrading to js.controller 3.1.4 the zoneminder adapter is not working any more and throws following log lines (cf. picture). Would you be so kind to advise. Thx.
      MGrosse
      #195
      @Meistertr an was könnte dies liegen?
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MGrosse
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #196
        @MGrosse schick mal ein debug auszug
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          MGrosse
          #197
          @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
            TobStar
            #198
            Hallo meister,
            wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #199
              hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
                RoccoNaut
                #200
                @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
                • R Offline
                  rowein
                  #201
                  Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter :)
                    medjai
                    #202
                    I hope the author will fix it soon =)
                    • R rowein
                      #203
                      @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                      Interesse ist auch hier vorhanden.
                        do1osc
                        #204
                        @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                        @Meistertr
                        Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
                        • Bass-TB Bass-T
                          Hi @ll,
                          ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
                          Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
                          ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
                          In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
                          Woran kann das liegen?
                          Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
                          Bass-T
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #205
                          @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
                          • ? Offline
                            #206
                            ich kann den adapter nicht installieren ;/
                            npm install iobroker.zoneminder
                            up to date, audited 144 packages in 2s
                            packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                            high severity vulnerabilities
                            Some issues need review, and may require choosing
                            a different dependency.
                            Run `npm audit` for details.
                            user@D11-ioBroker:~$ npm audit
                            # npm audit report
                            glob-parent  <5.1.2
                            Severity: high
                            glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                            No fix available
                            node_modules/glob-parent
                            glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                            Depends on vulnerable versions of glob-parent
                            node_modules/glob-stream
                            help-me  1.0.0 - 1.1.0
                            Depends on vulnerable versions of glob-stream
                            node_modules/help-me
                            mqtt  1.14.1 - 4.2.6
                            Depends on vulnerable versions of help-me
                            node_modules/mqtt
                            iobroker.zoneminder  *
                            Depends on vulnerable versions of mqtt
                            node_modules/iobroker.zoneminder
                            Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
