  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @MGrosse schick mal ein debug auszug
    MGrosse
    #197
    @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
      TobStar
      #198
      Hallo meister,
      wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #199
        hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
          RoccoNaut
          #200
          @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
          • R Offline
            rowein
            #201
            Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter :)
              medjai
              #202
              I hope the author will fix it soon =)
              • R rowein
                #203
                @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                Interesse ist auch hier vorhanden.
                  do1osc
                  #204
                  @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                  @Meistertr
                  Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
                  • Bass-TB Bass-T
                    Hi @ll,
                    ich habe bei mir nun auch den Adapter am laufen.
                    Adapter ist verbunden und ich bekomme auch fast alle Werte, allerdings bleiben die Werte für zmEvents leer. - Im Adapter ist der Haken für Events gesetzt.
                    ZmEventNotification läuft aber soweit eigentlich gut. Alle Cams (3Stück) laufen im Mocord und Alarme werden ausgelöst. Bei ZMNinja sieht auch alles gut aus.
                    In den Logs im Broker (auch debug) sind auch keine Fehler.
                    Woran kann das liegen?
                    Welche Einstellungen in der eventnotification.ini sind möglicherweise fehlerhaft?
                    Bass-T
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #205
                    @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
                    • ? Offline
                      #206
                      ich kann den adapter nicht installieren ;/
                      npm install iobroker.zoneminder
                      up to date, audited 144 packages in 2s
                      packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                      high severity vulnerabilities
                      Some issues need review, and may require choosing
                      a different dependency.
                      Run `npm audit` for details.
                      user@D11-ioBroker:~$ npm audit
                      # npm audit report
                      glob-parent  <5.1.2
                      Severity: high
                      glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                      No fix available
                      node_modules/glob-parent
                      glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                      Depends on vulnerable versions of glob-parent
                      node_modules/glob-stream
                      help-me  1.0.0 - 1.1.0
                      Depends on vulnerable versions of glob-stream
                      node_modules/help-me
                      mqtt  1.14.1 - 4.2.6
                      Depends on vulnerable versions of help-me
                      node_modules/mqtt
                      iobroker.zoneminder  *
                      Depends on vulnerable versions of mqtt
                      node_modules/iobroker.zoneminder
                      Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
