  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    Guten morgen,
    ich arbeite gerade an einem neuen Adapter für Zoneminder.
    Was er bis jetzt kann:
    • Servicedaten abfragen
    • Videolink bereitstellen (für visu)
    Was noch kommt:
    • Modis bedienen
    • Archivbilder abfrugen
    • letze Bewegung Anzeigen als grafik und data
    • Alarm bei Bewegunf
    • uvm.
    Zur zeit ist er nur auf git und noch nicht auf npm kommt aber die Tage. ich würde mich über Tester freuen.
    Zoneminder gitt
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      schrieb am zuletzt editiert von coyote
      @Meistertr dein Aufruf um den Zoneminder Adapter zu testen, hat mich heute nochmal dazu bewegt einen Debian CT mit Zoneminder aufzusetzen. Ich kam damals irgendwie nicht klar damit.
      Aber egal, Zoneminder läuft, 3 Kameras sind eingerichtet, dein Adapter installiert und bisher sieht es gut aus. Alle Kameras mit Datenpunkte sind da und keine Fehler im Log 👍
      EDIT: - Videolink bereitstellen (für visu)
      Welches Widget kann ich dafür nehmen? Benutze die ganze Zeit "basic-image" für meine Kameras, aber das geht hier nicht.
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        Cool!! Werd ich die Tage testen! 👍 👍 👍
        Edit:
        So hat mir keine Ruhe gelassen 😉
        Zoneminder verbunden und alle Datenpunkte meiner Cams (5Stück) sind da! Funktioniert soweit bestens!!
        Vielen Dank das du @Meistertr dich der Sache angenommen hast. Bin gerne behilflich.
        @coyote ich kann das Livebild über Vis im Basic image abrufen und über das iFrame Widget, unabhängig vom Adapter eigentlich aber der Link im Adapter geht bei mir auch, ich fahre nur mit mehr FPS..
        Evtl. ein Berechtigungsproblem?
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          Edit:
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @Xsev ja das kann gut sein, ich kenne mich mit Zoneminder eben noch gar nicht aus, war froh, als ich ein Bild der Cams hatte ;-)
          Ich werde mal schauen, wo es da hakt
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @coyote in der0.2.0 hatte ich noch einen fehler mit dem link, das ist in der 0.2.1 gefixed
            • MeistertrM Meistertr
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Meistertr hab ich jetzt angehoben auf 2.0.1 geht leider trotzdem noch nicht. Ich muss bestimmt in Zoneminder noch irgendwas einstellen, damit es funktioniert🤔
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @coyote Kannst du via Browser direkt auf deine Cams zugreifen?
                Bsp:
                http://192.168.x.x/zm/cgi-bin/nph-zms?scale=50&width=960px&height=540px&mode=jpeg&maxfps=30&monitor=1&user=USERNAME&pass=PASSWORT
                Du musst IP , Benutzerdaten und Monitor Nr. anpassen, falls du keine Benutzer Einschränkung hast, kannst du das Passwort und User einfach weglassen.
                • XsevX Xsev
                  Bsp:
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @Xsev geht jetzt, hatte OPT_USE_AUTH angehakt in Zoneminder. Haken weg und läuft, trotzdem muss ich in der Adapter Konfig user und pwd angeben, das wusste ich nicht. Hatte versucht es da auch leer zu lassen, dann schmiert aber der Adapter ab.
                  Wenn der Haken bei OPT_USE_AUTH gesetzt ist, kommt in der URL unter dem Datenpunkt direkt eine Zeichenkette mit, dachte diese URL könnte ich dann direkt nutzen
                  • coyoteC coyote
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @coyote Da solllte es mit anmeldedaten gehen. das ist ja sinn und zweck der ganzen sache, dass due steams nicht alle offen im netzwerk sind..
                    hast du den Hinweis in der Readme beachtet?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.zoneminder/blob/master/README.md#zoneminder-settings
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @Meistertr Ja hab die 2.0.1 drauf. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....natürlich hab ich den Hinweis in der Readme nicht gesehen.🤦 Läuft jetzt👍
                      • XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        Sehr gut!
                        Ich nutze den Zoneminder in meinem Homenetzwerk völlig ohne anmeldung, schätze deshalb ging es bei mir auch mit dem Haken, die Readme hab ich natürlich auch nicht gelesen 😇 , ging ja alles gleich 😂 👍
                          mikiline
                          Sehr schön das es diesen Adapter gibt :-) Bin nun auch von Motion umgestiegen.
                          Ein true/false bei MotionDetection wäre hier natürlich noch schön ;)
                          Eine Frage.....wie skalierst du ein Stream das in VIS eingebunden wird? Ich bekomme das einfach nicht hin und mein HTML Widget hat immer Scrollbalken
                          • M mikiline
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @mikiline die Motion Erkennung kommt natürlich noch. Sobald ich mit meiner Zoneminder installation nicht mehr auf Kriegsfuß stehe... Ich habe bis jetzt Zwei Reolink cams und schaffe es einfach nicht den 5mp Stream ohne 10 Sekunden Latenz einzubinden.. über die App von Reolink klappt das ja auch... aber das ist ein anderes Thema.
                            Lad mal dein Widget hoch, dann schau ich mir das mal an.
                              mikiline
                              schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                              Danke fürs Nachsehen ;)
                              [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{javascript.0.IPCam.ActiveCam}","noSandbox":false,"refreshWithNoQuery":false,"refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"scrollX":false,"scrollY":false},"style":{"left":"5px","top":"114px","width":"423px","height":"240px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Hatte es mit Scale und den width und height Angaben versucht...
                              In meinem Datenpunkt steht der Link: http://192.168.xx.xxx/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&scale=30&width=350px&height=220px&maxfps=25&monitor=1&null
                              • M mikiline
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @mikiline versuchs mal hiermit:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"60000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<img src=\"{zoneminder.0.cam_2.monitor.camUrl}\" height=\"100%\" width=\"auto\">"},"style":{"left":"8px","top":"8px","width":"calc(100% - 16px)","height":"calc(100% - 16px)"},"widgetSet":"basic"}]
                                  djsirius
                                  Hi.
                                  ich bekomme den Adapter in iobroker nicht verbunden.
                                  Hier die Meldungen aus dem Log-File:
                                  2019-10-04 12:26:38.424 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                                  2019-10-04 12:26:38.430 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.444 - error: Caught by controller[1]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.445 - error: Caught by controller[2]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.446 - error: Caught by controller[3]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[3]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[3]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[3]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.447 - error: Caught by controller[4]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.448 - error: Caught by controller[4]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[4]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.449 - error: Caught by controller[5]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[5]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[5]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at runCallback (timers.js:705:18)
                                  2019-10-04 12:26:38.450 - error: Caught by controller[6]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.451 - error: Caught by controller[6]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  2019-10-04 12:26:38.451 - info: host.debian instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 ()
                                  2019-10-04 12:26:40.935 - info: host.debian instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 18509
                                  2019-10-04 12:26:41.373 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                                  2019-10-04 12:26:41.409 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
                                  2019-10-04 12:26:41.463 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    Hi.
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @djsirius scheint als hättest du kein user und Passwort in der Adapter Konfig eingetragen?!
                                      djsirius
                                      @coyote doch, das habe ich gemacht! Ich habe auf der Zoneminder-Seite auch extra nochmal einen user angemeldet und diese Daten in den Adapter eingepflegt.
                                      djsirius
                                        mikiline
                                        @Meistertr
                                        Herzlichen Dank. Klappt soweit ;)
                                        Bekommt man mit dem ZoneMinder auch WebHook hin?
                                        Hatte vorher bei Motion Triggered ein bild per Telegram senden lassen...
                                        • D djsirius
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @djsirius hast du auch schon kameras eingebunden?
