  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    Moin.
    Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
    Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
    Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #41
    @djsirius das ist Sinn der Sache, dass der sich ändert, Thema netzwerksicherheit.. Schau mal weiter oben da hab ich ein html widget gepostet mit dem du es einbinden kannst
    • MeistertrM Meistertr
      djsirius
      #42
      @Meistertr ok, danke!
      Warum mein Adapter sich mit zoneminder nicht verbinden kann, kann mir auch keiner sagen?
      http://zoneminder/zm/api/monitors.json die Monitore sind ja gelistet!
      djsirius
        mikiline
        #43
        z.B. so
        http://ZoneMinder/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=5&scale=auto&maxfps=5&buffer=1000&user=derUser&pass=dasPasswort
        • D djsirius
          mikiline
          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
          #44
          @djsirius
          evtl. den Haken entfernen bei "AUTH_HASH_IPS"....
          • M mikiline
            @djsirius
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #45
            @mikiline danke, funktioniert.
            Ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt den Adapter in Iobroker ans laufen bekomme.
            Kann mir denn keiner helfen?
            djsirius
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D djsirius
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #46
              @djsirius schick mal bitte einen debug log.
                djsirius
                #47
                @Meistertr ist das die Datei debug in /var/log/ ?
                djsirius
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • D djsirius
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #48
                  @djsirius /opt/iobroker/log
                    djsirius
                    #49
                    @Meistertr iobroker.2019-10-06.log
                    djsirius
                    • D djsirius
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #50
                      @djsirius hier wird erklärt wie man einen adapter auf debug umstellt:
                      https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc&t=143s
                      mir reicht ein auszug aus den ersten minuten
                        djsirius
                        #51
                        @Meistertr
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.181	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.180	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.172	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.171	debug	SetStates
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.166	debug	SetStates
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.186	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.185	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	SetStates
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.163	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.162	debug	SetStates
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.242	info	check user admin pw ioboker: false
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.188	info	check group user admin group admin: false
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.182	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.154	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.153	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.1.16/zm"}
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.143	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.128	debug	statesDB connected
                        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.117	debug	objectDB connected
                        host.debian	2019-10-06 22:36:26.717	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 8577
                        host.debian	2019-10-06 22:36:26.709	info	"system.adapter.zoneminder.0" enabled
                        djsirius
                        • D djsirius
                          @Meistertr
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #52
                          @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            djsirius
                            #53
                            @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
                            Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
                            Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
                            djsirius
                            • D djsirius
                              djsirius
                              #54
                              Hallo.
                              Sooooo, das Problem ist beseitigt!
                              In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
                              djsirius
                              • D djsirius
                                Hallo.
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #55
                                @djsirius das ist aber nur ein wurkaround und nicht die Lösung, zeig mal ein Screenshot deiner Config. Eigentlich sollte es mit Admin Admin gehen müssen...
                                  djsirius
                                  #56
                                  djsirius
                                    mikiline
                                    #57
                                    @Meistertr
                                    Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
                                    Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
                                      djsirius
                                      #58
                                      Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
                                      Ich habe folgende Version installiert:
                                      {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
                                      Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
                                      Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
                                      curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
                                      Login process for older versions of ZoneMinder:
                                      curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
                                      djsirius
                                      coyoteC M D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D djsirius
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #59
                                        @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                        Ich habe die 1.32.3
                                        • D djsirius
                                          mikiline
                                          #60
                                          "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
