  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    @coyote du hast natürlich recht, ich habe gerade die Kameras zwecks Installation abgeklemmt.
    So alles wieder angeklemmt!
    2019-10-05 15_13_35-logs - ioBroker.png 2019-10-05 15_12_09-ZM - Konsole.png
    djsirius
    So ich habe zoneminder im iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert. Läuft immer noch nicht! :-(
    Hier die Log-Datei:
    2019-10-05 15:33:45.367 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
    2019-10-05 15:33:45.412 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
    2019-10-05 15:33:45.467 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
    2019-10-05 15:33:50.399 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:33:55.402 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:34:00.405 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:34:05.411 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    djsirius
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      sveni_lee
      Ich hab hier auch einen Kamerastream den ich gerne eingebunden bekommen würde aber irgendwie klappt das nicht.
      http://192.168.x.x/video/livemb.asp
      hat jemand eine Idee, wie ich diese eingebunden bekommen könnte?
      • D djsirius
        Hier die Log-Datei:
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @djsirius kann sein dass ich heute morgen was verschlimmbessert habe, ich schau später nach
        • MeistertrM Meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
          @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
          http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            Sieht schlecht aus!
            Edit:
            Man sollte auch die Kameras anschalten. :-)
            {"monitors":[{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garten","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.20","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"2"}},{"Monitor":{"Id":"2","Name":"Haustuer","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.19","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"1"}}]}
            djsirius
              djsirius
              Moin.
              Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
              Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
              Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
              djsirius
              • D djsirius
                Moin.
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @djsirius das ist Sinn der Sache, dass der sich ändert, Thema netzwerksicherheit.. Schau mal weiter oben da hab ich ein html widget gepostet mit dem du es einbinden kannst
                  djsirius
                  @Meistertr ok, danke!
                  Warum mein Adapter sich mit zoneminder nicht verbinden kann, kann mir auch keiner sagen?
                  http://zoneminder/zm/api/monitors.json die Monitore sind ja gelistet!
                  djsirius
                    mikiline
                    z.B. so
                    http://ZoneMinder/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=5&scale=auto&maxfps=5&buffer=1000&user=derUser&pass=dasPasswort
                    • D djsirius
                      mikiline
                      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                      @djsirius
                      evtl. den Haken entfernen bei "AUTH_HASH_IPS"....
                      • M mikiline
                        @djsirius
                        djsirius
                        @mikiline danke, funktioniert.
                        Ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt den Adapter in Iobroker ans laufen bekomme.
                        Kann mir denn keiner helfen?
                        djsirius
                        • D djsirius
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @djsirius schick mal bitte einen debug log.
                            djsirius
                            @Meistertr ist das die Datei debug in /var/log/ ?
                            djsirius
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D djsirius
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @djsirius /opt/iobroker/log
                                djsirius
                                @Meistertr iobroker.2019-10-06.log
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @djsirius hier wird erklärt wie man einen adapter auf debug umstellt:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc&t=143s
                                  mir reicht ein auszug aus den ersten minuten
                                    djsirius
                                    @Meistertr
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.181	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.180	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.172	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.171	debug	SetStates
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.166	debug	SetStates
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.186	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.185	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	SetStates
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.163	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.162	debug	SetStates
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.242	info	check user admin pw ioboker: false
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.188	info	check group user admin group admin: false
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.182	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.154	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.153	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.1.16/zm"}
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.143	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.128	debug	statesDB connected
                                    zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.117	debug	objectDB connected
                                    host.debian	2019-10-06 22:36:26.717	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 8577
                                    host.debian	2019-10-06 22:36:26.709	info	"system.adapter.zoneminder.0" enabled
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                                      D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        djsirius
                                        @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
                                        Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
                                        Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          djsirius
                                          Hallo.
                                          Sooooo, das Problem ist beseitigt!
                                          In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
                                          djsirius
