  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    @Meistertr kann es sein, dass die Reolink nicht von zoneminder unterstützt wird? Ich bekomme die Kamera in der Zoneminder-Konsole nicht ans laufen. Und den Adapter in Iobroker bekomme ich auch nicht ans laufen.
    Vielleicht kann mir hier jemand die Schritte für Schritt Installation vom zoneminder Server auf debian schreiben. Vielleicht ist da was schief gelaufen.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @djsirius den rtsp stream bekomme ich auch nciht eingebunden, schaffe ich bei motioneye auch nicht aber reolink hat mehrere Verbindungsmöglichkeiten schau mal hier:
    https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikiline
      Ich habe eine Reolink RLC-422 und erfolgreich per "Remote" mit "modect" eingebunden.
      Installiert habe ich Zoneminder auf einer neuen Ubuntu 18.04 Installation nach dieser Anleitung
      Install Zoneminder WIKI
      Vorher musst du aber LAMPP installieren. Das habe ich nach dieser Anleitung gemacht
      Anleitung
      djsirius
      @mikiline vielen Dank, es läuft! 👍 💪
      djsirius
      • MeistertrM Meistertr
        @djsirius der adapter schmeißt einen fehler, weil keine kamera gefunden werden kann.
        djsirius
        @Meistertr ich bekomme den zoneminder adapter trotzdem nicht auf grün. Passwort und Usernamen muss ich doch von der zm-konsole nehmen, richtig?
        djsirius
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
          @Meistertr sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
          Dito! Den rtsp stream bekomme ich mit meiner Wansview im Zoneminder auch nicht zum laufen obwohl er eigentlich unterstützt wird und via Handyapp auch problemlos klappt.
          Ich mach das jetzt notgedrungen über fmpeg was leider relativ CPU lastig ist aber soweit zuverlässig läuft.
          Rtsp wäre mir aber auch deutlich lieber...
            mikiline
            vielleicht hilft das bei der reolink...das ist meine einstellung
            • M mikiline
              djsirius
              @mikiline danke, ich habe jetzt beide Kameras in der Zoneminder-Konsole eingebunden. Siehe Screenshot. Nicht wundern, dass die IPs rot sind. Bin gerade dabei die Kameras zu installieren.
              Ich bekomme im iobroker aber den Zoneminder-Adapter nicht ans laufen. Der Adapter steht auf orange (nicht mit Zoneminder verbunden).
              djsirius
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • D djsirius
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @djsirius ein debug log ist hier immer hilfreich, so kann dir keiner helfen, wenn du nur das Bild zeigst, wo der Adapter auf gelb steht :man-shrugging:
                • coyoteC coyote
                  djsirius
                  @coyote
                  2019-10-05 14:50:56.090 - info: host.debian object change system.adapter.zoneminder.0
                  2019-10-05 14:50:56.091 - info: host.debian stopInstance system.adapter.zoneminder.0
                  2019-10-05 14:50:56.091 - info: host.debian stopInstance system.adapter.zoneminder.0 killing pid 8487
                  2019-10-05 14:50:56.092 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                  2019-10-05 14:50:56.095 - info: zoneminder.0 cleaned everything up...
                  2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.106 - error: Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[1]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.107 - error: Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[2]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.108 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[3]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.109 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[4]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.110 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[5]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'monitors' of null
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at _get2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:208:18)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder/lib/api.js:130:47
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                  2019-10-05 14:50:56.111 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:695:18)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at runCallback (timers.js:705:18)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - error: Caught by controller[6]: at processImmediate (timers.js:658:5)
                  2019-10-05 14:50:56.112 - info: host.debian instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 ()
                  djsirius
                  • D djsirius
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @djsirius hast du deine Kamera jetzt korrekt eingerichtet und läuft die in zoneminder? Sieht für mich nämlich nicht so aus, daher läuft auch der Adapter nicht
                      djsirius
                      @coyote du hast natürlich recht, ich habe gerade die Kameras zwecks Installation abgeklemmt.
                      So alles wieder angeklemmt!
                      2019-10-05 15_13_35-logs - ioBroker.png 2019-10-05 15_12_09-ZM - Konsole.png
                      djsirius
                      • D djsirius
                        djsirius
                        So ich habe zoneminder im iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert. Läuft immer noch nicht! :-(
                        Hier die Log-Datei:
                        2019-10-05 15:33:45.367 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                        2019-10-05 15:33:45.412 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
                        2019-10-05 15:33:45.467 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
                        2019-10-05 15:33:50.399 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        2019-10-05 15:33:55.402 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        2019-10-05 15:34:00.405 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        2019-10-05 15:34:05.411 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                        djsirius
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          sveni_lee
                          Ich hab hier auch einen Kamerastream den ich gerne eingebunden bekommen würde aber irgendwie klappt das nicht.
                          http://192.168.x.x/video/livemb.asp
                          hat jemand eine Idee, wie ich diese eingebunden bekommen könnte?
                          • D djsirius
                            Hier die Log-Datei:
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @djsirius kann sein dass ich heute morgen was verschlimmbessert habe, ich schau später nach
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
                              http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
                                djsirius
                                schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                Sieht schlecht aus!
                                Edit:
                                Man sollte auch die Kameras anschalten. :-)
                                {"monitors":[{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garten","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.20","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"2"}},{"Monitor":{"Id":"2","Name":"Haustuer","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.19","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"1"}}]}
                                djsirius
                                  djsirius
                                  Moin.
                                  Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
                                  Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
                                  Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    Moin.
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @djsirius das ist Sinn der Sache, dass der sich ändert, Thema netzwerksicherheit.. Schau mal weiter oben da hab ich ein html widget gepostet mit dem du es einbinden kannst
                                      djsirius
                                      @Meistertr ok, danke!
                                      Warum mein Adapter sich mit zoneminder nicht verbinden kann, kann mir auch keiner sagen?
                                      http://zoneminder/zm/api/monitors.json die Monitore sind ja gelistet!
                                      djsirius
                                        mikiline
                                        z.B. so
                                        http://ZoneMinder/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=5&scale=auto&maxfps=5&buffer=1000&user=derUser&pass=dasPasswort
                                        • D djsirius
                                          mikiline
                                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                          @djsirius
                                          evtl. den Haken entfernen bei "AUTH_HASH_IPS"....
