  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    So ich habe zoneminder im iobroker nochmal deinstalliert und neu installiert. Läuft immer noch nicht! :-(
    Hier die Log-Datei:
    2019-10-05 15:33:45.367 - info: zoneminder.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
    2019-10-05 15:33:45.412 - info: zoneminder.0 check group user admin group admin: false
    2019-10-05 15:33:45.467 - info: zoneminder.0 check user admin pw ioboker: false
    2019-10-05 15:33:50.399 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:33:55.402 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:34:00.405 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    2019-10-05 15:34:05.411 - warn: zoneminder.0 No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @djsirius kann sein dass ich heute morgen was verschlimmbessert habe, ich schau später nach
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      @djsirius von adapter her passt alles, schau mal unter
      http://zoneminder/zm/api/monitors.json ob hier monitore aufgelistet sind
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        djsirius
        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
        Sieht schlecht aus!
        Edit:
        Man sollte auch die Kameras anschalten. :-)
        {"monitors":[{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garten","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.20","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"2"}},{"Monitor":{"Id":"2","Name":"Haustuer","ServerId":"0","Type":"Remote","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":"","Triggers":"","Device":"\/dev\/video0","Channel":"0","Format":"255","V4LMultiBuffer":false,"V4LCapturesPerFrame":"1","Protocol":"rtsp","Method":"rtpRtsp","Host":"admin:test@192.168.1.19","Port":"554","SubPath":"","Path":"\/h264Preview_01_main","Options":"","User":"","Pass":"","Width":"1280","Height":"720","Colours":"4","Palette":"0","Orientation":"0","Deinterlacing":"0","RTSPDescribe":true,"Brightness":"-1","Contrast":"-1","Hue":"-1","Colour":"-1","EventPrefix":"Event-","LabelFormat":"%N - %d\/%m\/%y %H:%M:%S","LabelX":"0","LabelY":"0","LabelSize":"1","ImageBufferCount":"50","WarmupCount":"25","PreEventCount":"25","PostEventCount":"25","StreamReplayBuffer":"1000","AlarmFrameCount":"1","SectionLength":"600","FrameSkip":"0","MotionFrameSkip":"0","AnalysisFPS":"0.00","AnalysisUpdateDelay":"0","MaxFPS":"0.00","AlarmMaxFPS":"0.00","FPSReportInterval":"1000","RefBlendPerc":"12","AlarmRefBlendPerc":"6","Controllable":"0","ControlId":"0","ControlDevice":null,"ControlAddress":null,"AutoStopTimeout":null,"TrackMotion":"0","TrackDelay":"0","ReturnLocation":"-1","ReturnDelay":"0","DefaultView":"Events","DefaultRate":"100","DefaultScale":"100","SignalCheckColour":"#0000c0","WebColour":"red","Exif":false,"Sequence":"1"}}]}
        djsirius
          djsirius
          Moin.
          Wie kann ich denn jetzt den Stream in die VIS einbinden?
          Ich habe zwar die Adresse vom Stream der Cam, die ist mit einem Token versehen und ändert sich logischer weise immer.
          Gibt es eine Einstellung in Zoneminder wo man das ausstellen kann und dafür in der Adresse mit http://user:pass@... eingeben muss?
          djsirius
          • D djsirius
            Moin.
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @djsirius das ist Sinn der Sache, dass der sich ändert, Thema netzwerksicherheit.. Schau mal weiter oben da hab ich ein html widget gepostet mit dem du es einbinden kannst
              djsirius
              @Meistertr ok, danke!
              Warum mein Adapter sich mit zoneminder nicht verbinden kann, kann mir auch keiner sagen?
              http://zoneminder/zm/api/monitors.json die Monitore sind ja gelistet!
              djsirius
                mikiline
                z.B. so
                http://ZoneMinder/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=5&scale=auto&maxfps=5&buffer=1000&user=derUser&pass=dasPasswort
                • D djsirius
                  mikiline
                  schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                  @djsirius
                  evtl. den Haken entfernen bei "AUTH_HASH_IPS"....
                  • M mikiline
                    @djsirius
                    djsirius
                    @mikiline danke, funktioniert.
                    Ich würde schon gerne wissen, wie ich jetzt den Adapter in Iobroker ans laufen bekomme.
                    Kann mir denn keiner helfen?
                    djsirius
                    • D djsirius
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @djsirius schick mal bitte einen debug log.
                        djsirius
                        @Meistertr ist das die Datei debug in /var/log/ ?
                        djsirius
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @djsirius /opt/iobroker/log
                            djsirius
                            @Meistertr iobroker.2019-10-06.log
                            djsirius
                            • D djsirius
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @djsirius hier wird erklärt wie man einen adapter auf debug umstellt:
                              https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc&t=143s
                              mir reicht ein auszug aus den ersten minuten
                                djsirius
                                @Meistertr
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.181	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.180	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.172	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.171	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.166	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.186	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.185	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.163	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.162	debug	SetStates
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.242	info	check user admin pw ioboker: false
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.188	info	check group user admin group admin: false
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.182	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.154	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.153	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.1.16/zm"}
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.143	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.128	debug	statesDB connected
                                zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.117	debug	objectDB connected
                                host.debian	2019-10-06 22:36:26.717	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 8577
                                host.debian	2019-10-06 22:36:26.709	info	"system.adapter.zoneminder.0" enabled
                                djsirius
                                • D djsirius
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                                  D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    djsirius
                                    @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
                                    Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
                                    Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      djsirius
                                      Hallo.
                                      Sooooo, das Problem ist beseitigt!
                                      In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Hallo.
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @djsirius das ist aber nur ein wurkaround und nicht die Lösung, zeig mal ein Screenshot deiner Config. Eigentlich sollte es mit Admin Admin gehen müssen...
                                          djsirius
                                          djsirius
