  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @djsirius schick mal bitte einen debug log.
    djsirius
    @Meistertr iobroker.2019-10-06.log
    djsirius
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D djsirius
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @djsirius hier wird erklärt wie man einen adapter auf debug umstellt:
      https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc&t=143s
      mir reicht ein auszug aus den ersten minuten
        djsirius
        @Meistertr
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.181	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.180	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.172	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:47.171	debug	SetStates
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.177	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:42.166	debug	SetStates
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.186	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.185	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unautho
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:37.167	debug	SetStates
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	warn	No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.179	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Not Authenticated\",\"message\":\"Not Authenticated\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.163	debug	REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:32.162	debug	SetStates
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.242	info	check user admin pw ioboker: false
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.188	info	check group user admin group admin: false
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.182	debug	reposerrStatusCodeError: 401 - "\n{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"User not found\",\"message\":\"User not found\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/host\\/login.json\",\"exception\":{\"class\":\"Unauth
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.154	debug	REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.1.16/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-length":21,"
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.153	debug	data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.1.16/zm"}
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.143	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.0
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.128	debug	statesDB connected
        zoneminder.0	2019-10-06 22:36:27.117	debug	objectDB connected
        host.debian	2019-10-06 22:36:26.717	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 8577
        host.debian	2019-10-06 22:36:26.709	info	"system.adapter.zoneminder.0" enabled
        djsirius
        • D djsirius
          @Meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
          D M 2 Antworten Letzte Antwort
            djsirius
            @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
            Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
            Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
            djsirius
            • D djsirius
              djsirius
              Hallo.
              Sooooo, das Problem ist beseitigt!
              In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
              djsirius
              • D djsirius
                Hallo.
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @djsirius das ist aber nur ein wurkaround und nicht die Lösung, zeig mal ein Screenshot deiner Config. Eigentlich sollte es mit Admin Admin gehen müssen...
                  djsirius
                  djsirius
                    mikiline
                    @Meistertr
                    Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
                    Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
                      djsirius
                      Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
                      Ich habe folgende Version installiert:
                      {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
                      Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
                      Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
                      curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
                      Login process for older versions of ZoneMinder:
                      curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
                      djsirius
                      coyoteC M D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D djsirius
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                        Ich habe die 1.32.3
                        • D djsirius
                          mikiline
                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                          "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
                          • M mikiline
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                            zmeventmanager
                            das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
                              djsirius
                              Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
                              djsirius
                              • D djsirius
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                @djsirius
                                add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
                                  @djsirius
                                  djsirius
                                  @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                  Das funktioniert nicht.
                                  Ich habe debian 9 installiert.
                                  djsirius
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D djsirius
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    @djsirius
                                    schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                                    • D djsirius
                                      djsirius
                                      #66
                                      @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                      @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #67
                                        @djsirius jep daran wird es liegen.
                                          djsirius
                                          #68
                                          Ok. :-(
                                          Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                                          Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                                          Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
                                          Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                                          djsirius
