  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    djsirius
    Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
    Ich habe folgende Version installiert:
    {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
    Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
    Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
    curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
    Login process for older versions of ZoneMinder:
    curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
    djsirius
    coyoteC M D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D djsirius
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
      Ich habe die 1.32.3
      • D djsirius
        mikiline
        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
        "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
        • M mikiline
          @Meistertr
          Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
          Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
          zmeventmanager
          das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
            djsirius
            Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
            djsirius
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • D djsirius
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
              @djsirius
              add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
              • MeistertrM Meistertr
                @djsirius
                djsirius
                @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                Das funktioniert nicht.
                Ich habe debian 9 installiert.
                djsirius
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • D djsirius
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  @djsirius
                  schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                  • D djsirius
                    djsirius
                    #66
                    @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                    @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                    djsirius
                    • D djsirius
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #67
                      @djsirius jep daran wird es liegen.
                        djsirius
                        #68
                        Ok. :-(
                        Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                        Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                        Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
                        Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                        djsirius
                          mikiline
                          #69
                          Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                          vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                            mikiline
                            #70
                            so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                            • M mikiline
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #71
                              @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                                djsirius
                                #72
                                Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                                Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                                Vielen Dank!
                                djsirius
                                  mikiline
                                  #73
                                  schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                                  apt --fix-broken install
                                  • M mikiline
                                    djsirius
                                    #74
                                    @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                                    Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. :-(
                                    Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                                    und alles wegen zoneminder! :-(
                                    djsirius
                                      mikiline
                                      #75
                                      deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                                      empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
                                      Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                                      • M mikiline
                                        djsirius
                                        #76
                                        @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                                        ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                                        djsirius
                                          mikiline
                                          #77
                                          keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
