  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @djsirius
    add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
    djsirius
    @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    Das funktioniert nicht.
    Ich habe debian 9 installiert.
    djsirius
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • D djsirius
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      @djsirius
      schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
      • D djsirius
        Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
        Ich habe folgende Version installiert:
        {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
        Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
        Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
        curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
        Login process for older versions of ZoneMinder:
        curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
        djsirius
        #66
        @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
        @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
        djsirius
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D djsirius
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #67
          @djsirius jep daran wird es liegen.
            djsirius
            #68
            Ok. :-(
            Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
            Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
            Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
            Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
            djsirius
              mikiline
              schrieb am zuletzt editiert von mikiline
              #69
              Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
              vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                mikiline
                #70
                so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                • M mikiline
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #71
                  @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                    djsirius
                    #72
                    Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                    Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                    Vielen Dank!
                    djsirius
                      mikiline
                      #73
                      schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                      apt --fix-broken install
                      • M mikiline
                        djsirius
                        #74
                        @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                        Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. :-(
                        Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                        und alles wegen zoneminder! :-(
                        djsirius
                          mikiline
                          #75
                          deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                          empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
                          @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                          Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                          • M mikiline
                            djsirius
                            #76
                            @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                            ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                            djsirius
                              mikiline
                              #77
                              keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mikiline
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #78
                                @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                                v1.5.4 oder v2.0.x?
                                • BBTownB BBTown
                                  v1.5.4 oder v2.0.x?
                                  mikiline
                                  #79
                                  @BBTown
                                  immer noch die 1.5.14
                                  und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
                                    @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                                    mikiline
                                    #80
                                    @Meistertr
                                    Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
                                    Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
                                    • M mikiline
                                      @Meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #81
                                      @mikiline nein das ist frei wählbar..
                                        mikiline
                                        #82
                                        Wenn ich api/monitors.json im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Sollte also gehen
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #83
                                          was hast du geändert? hat doch eigentlich geklappt! :) konnte den fehler noch nicht reproduzieren. Aus irgend einen Grund wird kein cookie von zoneminder geliefert...
