  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
    Ich habe folgende Version installiert:
    {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
    Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
    Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
    curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
    Login process for older versions of ZoneMinder:
    curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    Ich habe die 1.32.3
    • D djsirius
      mikiline
      schrieb am zuletzt editiert von mikiline
      "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
      • M mikiline
        @Meistertr
        Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
        Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
        zmeventmanager
        das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
          djsirius
          Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
          djsirius
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • D djsirius
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
            @djsirius
            add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
            • MeistertrM Meistertr
              @djsirius
              djsirius
              @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
              Das funktioniert nicht.
              Ich habe debian 9 installiert.
              djsirius
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • D djsirius
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @djsirius
                schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                • D djsirius
                  djsirius
                  #66
                  @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                  @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                  djsirius
                  • D djsirius
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #67
                    @djsirius jep daran wird es liegen.
                      djsirius
                      #68
                      Ok. :-(
                      Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                      Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                      Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
                      Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                      djsirius
                        mikiline
                        #69
                        Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                        vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                          mikiline
                          #70
                          so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                          • M mikiline
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #71
                            @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                              djsirius
                              #72
                              Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                              Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                              Vielen Dank!
                              djsirius
                                mikiline
                                #73
                                schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                                apt --fix-broken install
                                • M mikiline
                                  djsirius
                                  #74
                                  @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                                  Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. :-(
                                  Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                                  und alles wegen zoneminder! :-(
                                  djsirius
                                    mikiline
                                    #75
                                    deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                                    empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
                                    Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                                    • M mikiline
                                      djsirius
                                      #76
                                      @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                                      ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                                      djsirius
                                        mikiline
                                        #77
                                        keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mikiline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #78
                                          @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                                          v1.5.4 oder v2.0.x?
