  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • D djsirius
    @Meistertr moin. Tja und nun? Das sind genau die User und Passwort, die ich vergeben hab. Und damit kann ich mich auf der Konsole von Zoneminder ja auch anmelden.
    Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche User mit unterschiedlichen Passwörtern angelegt und er bringt immer diese Meldung, dass er User und Passwort nicht kennt.
    Dann ist doch der Adapter kaputt!!!???
    djsirius
    Hallo.
    Sooooo, das Problem ist beseitigt!
    In den Einstallungen hatte ich bei OPT_USE_AUTH Authenticate user logins to ZoneMinder (?) einen Haken drin. Haken raus, Zoneminder neustart, der Adapter verbindet sich!!!
    djsirius
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D djsirius
      Hallo.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @djsirius das ist aber nur ein wurkaround und nicht die Lösung, zeig mal ein Screenshot deiner Config. Eigentlich sollte es mit Admin Admin gehen müssen...
        djsirius
        djsirius
        • MeistertrM Meistertr
          mikiline
          @Meistertr
          Das mit den Events (Motion) lässt sich mit dem zmeventmanager lösen. Diesen habe ich nun installiert und mir die App "zmninja" gezogen. Läuft alles wunderbar.
          Im Eventmanager ist auch ein MQTT Server/Client mit dabei, mit dem Du dann sicher auch etwas im Adapter verwenden kannst ;)
            djsirius
            Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
            Ich habe folgende Version installiert:
            {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
            Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
            Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
            curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
            Login process for older versions of ZoneMinder:
            curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
            djsirius
            coyoteC M D 3 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
              Ich habe die 1.32.3
              • D djsirius
                mikiline
                schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
                • M mikiline
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                  zmeventmanager
                  das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
                    djsirius
                    Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
                    djsirius
                    • D djsirius
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      @djsirius
                      add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
                        @djsirius
                        djsirius
                        @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                        Das funktioniert nicht.
                        Ich habe debian 9 installiert.
                        djsirius
                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          @djsirius
                          schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                          • D djsirius
                            djsirius
                            #66
                            @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                            @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                            djsirius
                            • D djsirius
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #67
                              @djsirius jep daran wird es liegen.
                                djsirius
                                #68
                                Ok. :-(
                                Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                                Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                                Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. :-(
                                Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                                djsirius
                                  mikiline
                                  #69
                                  Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                                  vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                                    mikiline
                                    #70
                                    so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                                    • M mikiline
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #71
                                      @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                                        djsirius
                                        #72
                                        Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                                        Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                          mikiline
                                          #73
                                          schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                                          apt --fix-broken install
