  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    djsirius
    #72
    Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
    Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
    Vielen Dank!
    djsirius
      mikiline
      #73
      schon versucht was die konsole auch anzeigt?
      apt --fix-broken install
      • M mikiline
        djsirius
        #74
        @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
        Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. :-(
        Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
        und alles wegen zoneminder! :-(
        djsirius
          mikiline
          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
          #75
          deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
          empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
          @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
          Naja....liegt ja nicht an zoneminder
          • M mikiline
            djsirius
            #76
            @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
            ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
            djsirius
              mikiline
              #77
              keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mikiline
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #78
                @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                v1.5.4 oder v2.0.x?
                • BBTownB BBTown
                  v1.5.4 oder v2.0.x?
                  mikiline
                  #79
                  @BBTown
                  immer noch die 1.5.14
                  und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
                  • MeistertrM Meistertr
                    @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
                    mikiline
                    #80
                    @Meistertr
                    Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
                    Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mikiline
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #81
                      @mikiline nein das ist frei wählbar..
                        mikiline
                        #82
                        Wenn ich api/monitors.json im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Sollte also gehen
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #83
                          was hast du geändert? hat doch eigentlich geklappt! :) konnte den fehler noch nicht reproduzieren. Aus irgend einen Grund wird kein cookie von zoneminder geliefert...
                            mikiline
                            #84
                            @Meistertr
                            eigentlich nichts was die Einstellungen betrifft soweit ich mich erinnern kann
                            • M mikiline
                              @Meistertr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #85
                              @mikiline zoneminder mal neu gestartet? du nutzt die api v2 oder ?
                                Berchemer
                                #86
                                Hallo Meistertr,
                                danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
                                Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
                                Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
                                Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
                                Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
                                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mikiline
                                  #87
                                  @Meistertr
                                  keine Ahnung wieso das nicht geht.....ja schon mehrfach neu gestartet usw..
                                  • M mikiline
                                    @Meistertr
                                    djsirius
                                    #88
                                    so ich habe jetzt auch Version: 1.33.14 und API-Version: 2.0 installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Der Adapter im iobroker wir nicht grün.
                                    djsirius
                                      djsirius
                                      #89
                                      Hi.
                                      kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        mikiline
                                        #90
                                        @djsirius
                                        nehme den Haken mal raus bei "OPT_USE_AUTH" so geht es bei mir.....sobald ich den setze, geht der Adapter wieder auf gelb....
                                        • M mikiline
                                          @djsirius
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #91
                                          @mikiline ich kann es leider nciht nachtsellen, vll liegt es an der api v2 das muss ich nochmal ausprobieren. ich mach eine version mit mehr log Einträgen fertig um das herauszufinden.
