  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M mikiline
    deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
    empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte ;)
    @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    und alles wegen zoneminder! :-(
    Naja....liegt ja nicht an zoneminder
    djsirius
    #76
    @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
    ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
    djsirius
      mikiline
      #77
      keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #78
        @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
        v1.5.4 oder v2.0.x?
        • BBTownB BBTown
          v1.5.4 oder v2.0.x?
          mikiline
          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
          #79
          @BBTown
          immer noch die 1.5.14
          und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
          • MeistertrM Meistertr
            @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
            mikiline
            #80
            @Meistertr
            Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
            Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mikiline
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #81
              @mikiline nein das ist frei wählbar..
                mikiline
                #82
                Wenn ich api/monitors.json im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Sollte also gehen
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #83
                  was hast du geändert? hat doch eigentlich geklappt! :) konnte den fehler noch nicht reproduzieren. Aus irgend einen Grund wird kein cookie von zoneminder geliefert...
                    mikiline
                    #84
                    @Meistertr
                    eigentlich nichts was die Einstellungen betrifft soweit ich mich erinnern kann
                    • M mikiline
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #85
                      @mikiline zoneminder mal neu gestartet? du nutzt die api v2 oder ?
                        Berchemer
                        #86
                        Hallo Meistertr,
                        danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
                        Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
                        Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
                        Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
                        Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          mikiline
                          #87
                          @Meistertr
                          keine Ahnung wieso das nicht geht.....ja schon mehrfach neu gestartet usw..
                          • M mikiline
                            @Meistertr
                            djsirius
                            #88
                            so ich habe jetzt auch Version: 1.33.14 und API-Version: 2.0 installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Der Adapter im iobroker wir nicht grün.
                            djsirius
                              djsirius
                              #89
                              Hi.
                              kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
                              djsirius
                              • D djsirius
                                mikiline
                                #90
                                @djsirius
                                nehme den Haken mal raus bei "OPT_USE_AUTH" so geht es bei mir.....sobald ich den setze, geht der Adapter wieder auf gelb....
                                • M mikiline
                                  @djsirius
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #91
                                  @mikiline ich kann es leider nciht nachtsellen, vll liegt es an der api v2 das muss ich nochmal ausprobieren. ich mach eine version mit mehr log Einträgen fertig um das herauszufinden.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #92
                                    @mikiline , @djsirius ich habe mich gerade nochmal mit den versionen befasst. die v 1.33.x mit der Api v2 ist nur eine Deverloper edition die nicht für Produktivsysteme geeignet ist. Von daher können verbindungsabbrüche und nciht verbinden wie z.b beim testuser an der Zoneminderversion liegen. hier ist ganz klar nur die 1.32.x zu empfehlen. mfg
                                      mikiline
                                      #93
                                      OK, alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich hoffe es kommt bald die 1.40 raus. Denn mit der 1.32 kann ich keine Verbindung zu meiner Kamera über "Remote" herstellen sondern nur ffmpeg......
                                      • M mikiline
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #94
                                        @mikiline macht das einen unterschied? ich mache es zur zeit auch nur über ffmmpeg
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #95
                                          @Meistertr, würde jetzt auch gern mal meinen Senf dazu geben:
                                          Ich hatte seit langem eine Möglichkeit gesucht, den Stream meiner China-Cams im VIS darzustellen und auch Bewegungen aufzeichnen zu können. Das war immer recht semi professionell, Anzeige auf dem View dauerte bis zu 10 Sekunden. Ein Umweg über TinyCamPro brachte keine Besserung.
                                          ABER Zoneminder scheint gut zu rocken, zumindest auf den ersten Blick.
                                          Zoneminder installiert
                                          Monitore eingerichtet (CAM´s als Remote, anfangs etwas tricky)
                                          Zoneminder-Adapter installiert --> alles grün
                                          Die CAM-Links aus dem Adapter zeigen im VIS sofort beim öffnen der View die Bilder an.
                                          Jetzt muss ich mal schauen was man mit dem Adapter noch alles anstellen kann.
                                          @Meistertr, danke für die Arbeit am Adapter!
