  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    mikiline
    #77
    keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt ;)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikiline
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #78
      @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
      v1.5.4 oder v2.0.x?
      • BBTownB BBTown
        v1.5.4 oder v2.0.x?
        mikiline
        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
        #79
        @BBTown
        immer noch die 1.5.14
        und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
        • MeistertrM Meistertr
          @djsirius zoneminder antwortet dass er admin mit pw admin nicht kennt ...
          mikiline
          #80
          @Meistertr
          Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
          Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mikiline
            @Meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #81
            @mikiline nein das ist frei wählbar..
              mikiline
              #82
              Wenn ich api/monitors.json im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Sollte also gehen
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #83
                was hast du geändert? hat doch eigentlich geklappt! :) konnte den fehler noch nicht reproduzieren. Aus irgend einen Grund wird kein cookie von zoneminder geliefert...
                  mikiline
                  #84
                  @Meistertr
                  eigentlich nichts was die Einstellungen betrifft soweit ich mich erinnern kann
                  • M mikiline
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #85
                    @mikiline zoneminder mal neu gestartet? du nutzt die api v2 oder ?
                      Berchemer
                      #86
                      Hallo Meistertr,
                      danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
                      Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
                      Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
                      Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
                      Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        mikiline
                        #87
                        @Meistertr
                        keine Ahnung wieso das nicht geht.....ja schon mehrfach neu gestartet usw..
                        • M mikiline
                          @Meistertr
                          djsirius
                          #88
                          so ich habe jetzt auch Version: 1.33.14 und API-Version: 2.0 installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Der Adapter im iobroker wir nicht grün.
                          djsirius
                            djsirius
                            #89
                            Hi.
                            kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
                            djsirius
                            • D djsirius
                              mikiline
                              #90
                              @djsirius
                              nehme den Haken mal raus bei "OPT_USE_AUTH" so geht es bei mir.....sobald ich den setze, geht der Adapter wieder auf gelb....
                              • M mikiline
                                @djsirius
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #91
                                @mikiline ich kann es leider nciht nachtsellen, vll liegt es an der api v2 das muss ich nochmal ausprobieren. ich mach eine version mit mehr log Einträgen fertig um das herauszufinden.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #92
                                  @mikiline , @djsirius ich habe mich gerade nochmal mit den versionen befasst. die v 1.33.x mit der Api v2 ist nur eine Deverloper edition die nicht für Produktivsysteme geeignet ist. Von daher können verbindungsabbrüche und nciht verbinden wie z.b beim testuser an der Zoneminderversion liegen. hier ist ganz klar nur die 1.32.x zu empfehlen. mfg
                                    mikiline
                                    #93
                                    OK, alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich hoffe es kommt bald die 1.40 raus. Denn mit der 1.32 kann ich keine Verbindung zu meiner Kamera über "Remote" herstellen sondern nur ffmpeg......
                                    • M mikiline
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #94
                                      @mikiline macht das einen unterschied? ich mache es zur zeit auch nur über ffmmpeg
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #95
                                        @Meistertr, würde jetzt auch gern mal meinen Senf dazu geben:
                                        Ich hatte seit langem eine Möglichkeit gesucht, den Stream meiner China-Cams im VIS darzustellen und auch Bewegungen aufzeichnen zu können. Das war immer recht semi professionell, Anzeige auf dem View dauerte bis zu 10 Sekunden. Ein Umweg über TinyCamPro brachte keine Besserung.
                                        ABER Zoneminder scheint gut zu rocken, zumindest auf den ersten Blick.
                                        Zoneminder installiert
                                        Monitore eingerichtet (CAM´s als Remote, anfangs etwas tricky)
                                        Zoneminder-Adapter installiert --> alles grün
                                        Die CAM-Links aus dem Adapter zeigen im VIS sofort beim öffnen der View die Bilder an.
                                        Jetzt muss ich mal schauen was man mit dem Adapter noch alles anstellen kann.
                                        @Meistertr, danke für die Arbeit am Adapter!
                                        • B Berchemer
                                          Hallo Meistertr,
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #96
                                          @Berchemer sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                          @Berchemer kannst Du das mal etwas näher ausführen? Besonders interessieren würde mich warum Du das so machst.
                                          Was ich bis dato an den Einstellungen verstanden habe, werden bei Bewegungserkennung Bilder aufgenommen. Bei mir ist es momentan so, dass sich auf den Bildern/Videos "Schlieren" bilden. Also es scheint als würde ein Schatten der Bewegung in die nächsten Frame´s gezogen. Kann man das mit deiner Methode umgehen?
                                          Deine Methode interpretiere ich so:
                                          Im LOW-Monitor ist ein CAM-Stream mit schmaler Bandbreite/Qualität, dieser erkennt die Bewegung.
                                          IM HIGH-Monitor ist ein CAM-Stream mit hoher Auflösung und unter "Linked Monitors" ist der LOW-Monitor eingetragen.
                                          Wenn der LOW-Monitor eine Bewegung erkennt, wird der HIGH-Monitor angetriggert und nimmt auf.
                                          Richtig?
                                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
