  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Berchemer
    #86
    Hallo Meistertr,
    danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
    Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
    Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
    Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
    Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      @mikiline zoneminder mal neu gestartet? du nutzt die api v2 oder ?
      mikiline
      #87
      @Meistertr
      keine Ahnung wieso das nicht geht.....ja schon mehrfach neu gestartet usw..
      • M mikiline
        @Meistertr
        djsirius
        #88
        so ich habe jetzt auch Version: 1.33.14 und API-Version: 2.0 installiert, aber es funktioniert immer noch nicht. Der Adapter im iobroker wir nicht grün.
        djsirius
          djsirius
          #89
          Hi.
          kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
          djsirius
          • D djsirius
            mikiline
            #90
            @djsirius
            nehme den Haken mal raus bei "OPT_USE_AUTH" so geht es bei mir.....sobald ich den setze, geht der Adapter wieder auf gelb....
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mikiline
              @djsirius
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #91
              @mikiline ich kann es leider nciht nachtsellen, vll liegt es an der api v2 das muss ich nochmal ausprobieren. ich mach eine version mit mehr log Einträgen fertig um das herauszufinden.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #92
                @mikiline , @djsirius ich habe mich gerade nochmal mit den versionen befasst. die v 1.33.x mit der Api v2 ist nur eine Deverloper edition die nicht für Produktivsysteme geeignet ist. Von daher können verbindungsabbrüche und nciht verbinden wie z.b beim testuser an der Zoneminderversion liegen. hier ist ganz klar nur die 1.32.x zu empfehlen. mfg
                  mikiline
                  #93
                  OK, alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich hoffe es kommt bald die 1.40 raus. Denn mit der 1.32 kann ich keine Verbindung zu meiner Kamera über "Remote" herstellen sondern nur ffmpeg......
                  • M mikiline
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #94
                    @mikiline macht das einen unterschied? ich mache es zur zeit auch nur über ffmmpeg
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #95
                      @Meistertr, würde jetzt auch gern mal meinen Senf dazu geben:
                      Ich hatte seit langem eine Möglichkeit gesucht, den Stream meiner China-Cams im VIS darzustellen und auch Bewegungen aufzeichnen zu können. Das war immer recht semi professionell, Anzeige auf dem View dauerte bis zu 10 Sekunden. Ein Umweg über TinyCamPro brachte keine Besserung.
                      ABER Zoneminder scheint gut zu rocken, zumindest auf den ersten Blick.
                      Zoneminder installiert
                      Monitore eingerichtet (CAM´s als Remote, anfangs etwas tricky)
                      Zoneminder-Adapter installiert --> alles grün
                      Die CAM-Links aus dem Adapter zeigen im VIS sofort beim öffnen der View die Bilder an.
                      Jetzt muss ich mal schauen was man mit dem Adapter noch alles anstellen kann.
                      @Meistertr, danke für die Arbeit am Adapter!
                      • B Berchemer
                        Hallo Meistertr,
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #96
                        @Berchemer sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                        @Berchemer kannst Du das mal etwas näher ausführen? Besonders interessieren würde mich warum Du das so machst.
                        Was ich bis dato an den Einstellungen verstanden habe, werden bei Bewegungserkennung Bilder aufgenommen. Bei mir ist es momentan so, dass sich auf den Bildern/Videos "Schlieren" bilden. Also es scheint als würde ein Schatten der Bewegung in die nächsten Frame´s gezogen. Kann man das mit deiner Methode umgehen?
                        Deine Methode interpretiere ich so:
                        Im LOW-Monitor ist ein CAM-Stream mit schmaler Bandbreite/Qualität, dieser erkennt die Bewegung.
                        IM HIGH-Monitor ist ein CAM-Stream mit hoher Auflösung und unter "Linked Monitors" ist der LOW-Monitor eingetragen.
                        Wenn der LOW-Monitor eine Bewegung erkennt, wird der HIGH-Monitor angetriggert und nimmt auf.
                        Richtig?
                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          Hi.
                          mikiline
                          #97
                          @djsirius
                          klick mal auf das Fragezeichen, da wird dir erklärt was zu tun ist
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #98
                            ich hänge in den letzten tagen etwas. wollte nun erstmal eine komplett fertige Installation haben. Hier experimentiere ich noch mit den Versionen. zz bin ich auf der 1.33.12. Nebenbei habe ich die zmeventnotification mit Objekterkennung eingerichtet. bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich überlege wie ich die alarme bestmöglich in iobroker integrieren kann... mqtt ist semi gut, da hierfür ein mqtt broker benötigt wird den ich ungern über den adapter bereitstellen will, nutzt man den mqqtt von iobroker, gibt dieser die werte nicht ordentlich weiter.. Also versuche ich nun die wss verbundung der app zu immitieren um die Daten daher zu bekommen. für Nutzer die den zm event service nicht eingerichtet haben gibt es eine Alarm den man pollen kann. Ist aber keine schöne Lösung, da die Alarme dann untergehen können wenn nicht in dem Moment des alarms gepollt wird...
                            Auf jeden Fall habe ich den Login bei der 1.33.12 untersucht und hier läuft alles ohne Probleme mit anderen Usern in Verbindung mit der auth..
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              Richtig?
                              mikiline
                              #99
                              @Lenny-CB
                              kleine Anmerkung. Der High Monitor muss dann so (als Nodect) konfiguriert werden
                              -Nodect – or No DEteCTtion. This is a special mode designed to be used with external triggers. In Nodect no motion detection takes place but events are recorded if external triggers require it.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                #100
                                die 0.3.0 ist fertig:
                                *Alarme werden nun erkannt und mit bild und video bereitgestellt (ZMEvent vorrausgesetzt)
                                *Funktion der Monitore lässt sich nun einstellen
                                *Monitore lassen sich aus und anstellen
                                Bitte alle Zoneminder objekte Löschen und dann adapter starten, da einige states geändert wurden.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                  #101
                                  @Meistertr gerade mal Version 0.3 installiert, leider werden keine DP's angelegt außer info und der Adapter bleibt gelb.
                                  Log:
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.098	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.097	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.095	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.094	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.093	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.091	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.090	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.089	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.087	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.085	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.084	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.080	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.074	debug	(28674) REQUEST: Video_Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/index.php?mode=mp4&eid=594&view=view_video&null","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"}}
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.071	debug	(28674) REQUEST: Get data
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.052	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"},"resolveWithFullResponse":true}
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) REQUEST: Post before object
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) SetStates
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.501	info	(28674) check user admin pw ioboker: true
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.156	debug	(28674) reposerrTypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.147	debug	(28674) REQUEST: Get data
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.144	info	(28674) undefined__testVariable___[object Object]
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.126	info	(28674) check group user admin group admin: false
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-len
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Post before object
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.033	debug	(28674) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":false}
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:21.989	info	(28674) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                                  host.debian	2019-10-25 07:08:20.371	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 28674
                                  javascript.0	2019-10-25 07:08:19.719	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
                                  javascript.0	2019-10-25 07:08:19.715	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
                                  parser.0	2019-10-25 07:08:19.708	debug	(25043) system.adapter.admin.0: logging true
                                  host.debian	2019-10-25 07:08:18.932	info	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 (156)
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.866	info	(28599) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.864	info	(28599) terminating
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.863	info	(28599) cleaned everything up...
                                  zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.862	info	(28599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.debian	2019-10-25 07:08:17.858	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0 send kill signal
                                  host.debian	2019-10-25 07:08:17.857	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0
                                  ZM Version: 1.32.3
                                    mikiline
                                    schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                    #102
                                    @Meistertr
                                    Hi nochmals....bezüglich dem Login in der höheren version bekomme ich eine solche Rückmeldung
                                    Abfrage:
                                    curl -XPOST -d "user=ZMuser&pass=ZMpass" http://192.168.xx.xxx/zm/api/host/login.json
                                    Rückmeldung
                                    {"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwMTQ5MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.lDrJrgPAuvDNP9w0iFll5dhy5zEeInF0u9DhHuybDQU","access_token_expires":3600,"refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwOTc3MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2gifQ.E_r4vSJ2KbUq27CE39bYf7XXQeliMCxq3A-D0e7pKIY","refresh_token_expires":86400,"credentials":"auth=13d6a5a03f15104026d7c79a9ec47749","append_password":0,"version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
                                    Ist es möglich dies in den Adapter einzubauen?
                                    ich denke auch in späteren Versionen wird das Loginprozedere dann so aussehen.....
                                    MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mikiline
                                      @Meistertr
                                      Abfrage:
                                      Rückmeldung
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #103
                                      @mikiline der login Prozess ist identisch. Für die API Nutzung ist nur der der Auth key erforderlich und den gibt es bei beiden Versionen. Habe selber die 2.0 schon getestet und konnte sie ohne Probleme mit dem Adapter nutzen.
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #104
                                        @Meistertr hast du ne Idee, warum die 3.0 bei mir nicht mehr will?
                                        • coyoteC coyote
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #105
                                          @coyote bin dran
