  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #92
    @mikiline , @djsirius ich habe mich gerade nochmal mit den versionen befasst. die v 1.33.x mit der Api v2 ist nur eine Deverloper edition die nicht für Produktivsysteme geeignet ist. Von daher können verbindungsabbrüche und nciht verbinden wie z.b beim testuser an der Zoneminderversion liegen. hier ist ganz klar nur die 1.32.x zu empfehlen. mfg
      mikiline
      #93
      OK, alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich hoffe es kommt bald die 1.40 raus. Denn mit der 1.32 kann ich keine Verbindung zu meiner Kamera über "Remote" herstellen sondern nur ffmpeg......
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mikiline
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #94
        @mikiline macht das einen unterschied? ich mache es zur zeit auch nur über ffmmpeg
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #95
          @Meistertr, würde jetzt auch gern mal meinen Senf dazu geben:
          Ich hatte seit langem eine Möglichkeit gesucht, den Stream meiner China-Cams im VIS darzustellen und auch Bewegungen aufzeichnen zu können. Das war immer recht semi professionell, Anzeige auf dem View dauerte bis zu 10 Sekunden. Ein Umweg über TinyCamPro brachte keine Besserung.
          ABER Zoneminder scheint gut zu rocken, zumindest auf den ersten Blick.
          Zoneminder installiert
          Monitore eingerichtet (CAM´s als Remote, anfangs etwas tricky)
          Zoneminder-Adapter installiert --> alles grün
          Die CAM-Links aus dem Adapter zeigen im VIS sofort beim öffnen der View die Bilder an.
          Jetzt muss ich mal schauen was man mit dem Adapter noch alles anstellen kann.
          @Meistertr, danke für die Arbeit am Adapter!
          • B Berchemer
            Hallo Meistertr,
            danke für die Arbeit. Habe bei mir auch installiert und alle Kameras waren sofort da. Alles alles GUT!
            Für die Zukunft hätte ich den Wunsch, dass man einzelne Monitore vom Synchronisieren ausschließen kann, auch wenn sie in ZM aktiv sind.
            Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung. Da würde ich gerne die LOW-Monitore ggf. abschalten können.
            Wenn ich jetzt so drüberschaue, könnte man dieses Deaktivieren auch für die Monitore übernehmen, die in ZM als "None, Disabled - Not running" vorhanden sind.
            Wie gesagt, Danke für die Arbeit 👍 und nachdem ich es nun installiert habe, werde ich mich gerne auch am Austesten betätigen 😊
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #96
            @Berchemer sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
            @Berchemer kannst Du das mal etwas näher ausführen? Besonders interessieren würde mich warum Du das so machst.
            Was ich bis dato an den Einstellungen verstanden habe, werden bei Bewegungserkennung Bilder aufgenommen. Bei mir ist es momentan so, dass sich auf den Bildern/Videos "Schlieren" bilden. Also es scheint als würde ein Schatten der Bewegung in die nächsten Frame´s gezogen. Kann man das mit deiner Methode umgehen?
            Deine Methode interpretiere ich so:
            Im LOW-Monitor ist ein CAM-Stream mit schmaler Bandbreite/Qualität, dieser erkennt die Bewegung.
            IM HIGH-Monitor ist ein CAM-Stream mit hoher Auflösung und unter "Linked Monitors" ist der LOW-Monitor eingetragen.
            Wenn der LOW-Monitor eine Bewegung erkennt, wird der HIGH-Monitor angetriggert und nimmt auf.
            Richtig?
            M B 2 Antworten Letzte Antwort
            • D djsirius
              Hi.
              kann mir jemand sagen wie ich zoneminder sudo-rechte gebe?
              mikiline
              #97
              @djsirius
              klick mal auf das Fragezeichen, da wird dir erklärt was zu tun ist
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #98
                ich hänge in den letzten tagen etwas. wollte nun erstmal eine komplett fertige Installation haben. Hier experimentiere ich noch mit den Versionen. zz bin ich auf der 1.33.12. Nebenbei habe ich die zmeventnotification mit Objekterkennung eingerichtet. bin aber noch nicht ganz zufrieden. Ich überlege wie ich die alarme bestmöglich in iobroker integrieren kann... mqtt ist semi gut, da hierfür ein mqtt broker benötigt wird den ich ungern über den adapter bereitstellen will, nutzt man den mqqtt von iobroker, gibt dieser die werte nicht ordentlich weiter.. Also versuche ich nun die wss verbundung der app zu immitieren um die Daten daher zu bekommen. für Nutzer die den zm event service nicht eingerichtet haben gibt es eine Alarm den man pollen kann. Ist aber keine schöne Lösung, da die Alarme dann untergehen können wenn nicht in dem Moment des alarms gepollt wird...
                Auf jeden Fall habe ich den Login bei der 1.33.12 untersucht und hier läuft alles ohne Probleme mit anderen Usern in Verbindung mit der auth..
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  Richtig?
                  mikiline
                  #99
                  @Lenny-CB
                  kleine Anmerkung. Der High Monitor muss dann so (als Nodect) konfiguriert werden
                  -Nodect – or No DEteCTtion. This is a special mode designed to be used with external triggers. In Nodect no motion detection takes place but events are recorded if external triggers require it.
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    #100
                    die 0.3.0 ist fertig:
                    *Alarme werden nun erkannt und mit bild und video bereitgestellt (ZMEvent vorrausgesetzt)
                    *Funktion der Monitore lässt sich nun einstellen
                    *Monitore lassen sich aus und anstellen
                    Bitte alle Zoneminder objekte Löschen und dann adapter starten, da einige states geändert wurden.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                      #101
                      @Meistertr gerade mal Version 0.3 installiert, leider werden keine DP's angelegt außer info und der Adapter bleibt gelb.
                      Log:
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.098	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.097	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.095	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.094	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.093	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.091	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.090	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.089	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.087	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.085	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.084	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.080	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.074	debug	(28674) REQUEST: Video_Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/index.php?mode=mp4&eid=594&view=view_video&null","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"}}
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.071	debug	(28674) REQUEST: Get data
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.052	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"},"resolveWithFullResponse":true}
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) SetStates
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.501	info	(28674) check user admin pw ioboker: true
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.156	debug	(28674) reposerrTypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.147	debug	(28674) REQUEST: Get data
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.144	info	(28674) undefined__testVariable___[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.126	info	(28674) check group user admin group admin: false
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-len
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.033	debug	(28674) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":false}
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:21.989	info	(28674) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                      host.debian	2019-10-25 07:08:20.371	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 28674
                      javascript.0	2019-10-25 07:08:19.719	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
                      javascript.0	2019-10-25 07:08:19.715	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
                      parser.0	2019-10-25 07:08:19.708	debug	(25043) system.adapter.admin.0: logging true
                      host.debian	2019-10-25 07:08:18.932	info	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 (156)
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.866	info	(28599) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.864	info	(28599) terminating
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.863	info	(28599) cleaned everything up...
                      zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.862	info	(28599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.debian	2019-10-25 07:08:17.858	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0 send kill signal
                      host.debian	2019-10-25 07:08:17.857	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0
                      ZM Version: 1.32.3
                        mikiline
                        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                        #102
                        @Meistertr
                        Hi nochmals....bezüglich dem Login in der höheren version bekomme ich eine solche Rückmeldung
                        Abfrage:
                        curl -XPOST -d "user=ZMuser&pass=ZMpass" http://192.168.xx.xxx/zm/api/host/login.json
                        Rückmeldung
                        {"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwMTQ5MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.lDrJrgPAuvDNP9w0iFll5dhy5zEeInF0u9DhHuybDQU","access_token_expires":3600,"refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwOTc3MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2gifQ.E_r4vSJ2KbUq27CE39bYf7XXQeliMCxq3A-D0e7pKIY","refresh_token_expires":86400,"credentials":"auth=13d6a5a03f15104026d7c79a9ec47749","append_password":0,"version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
                        Ist es möglich dies in den Adapter einzubauen?
                        ich denke auch in späteren Versionen wird das Loginprozedere dann so aussehen.....
                        MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mikiline
                          @Meistertr
                          Abfrage:
                          Rückmeldung
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #103
                          @mikiline der login Prozess ist identisch. Für die API Nutzung ist nur der der Auth key erforderlich und den gibt es bei beiden Versionen. Habe selber die 2.0 schon getestet und konnte sie ohne Probleme mit dem Adapter nutzen.
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #104
                            @Meistertr hast du ne Idee, warum die 3.0 bei mir nicht mehr will?
                            • coyoteC coyote
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #105
                              @coyote bin dran
                              • coyoteC coyote
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #106
                                @coyote bitte nochmal die version von git laden und den logauszug posten, hab ein bisschen mehr log einträge hinzugefügt
                                • M mikiline
                                  @Meistertr
                                  Abfrage:
                                  Rückmeldung
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #107
                                  @mikiline hab mich nochmal eingehender mit der Api auseinandergesetzt, werde die v2 am we noch integrieren. aber. egal welche Versionen, es sollte trotzdem auch so gehen. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten die Daten zu bekommen, zwei davon nutzt der Adapter jetzt schon., die dritte ist der access token.
                                  Wichtig ist das bei AUTH_HASH_SECRET ein beliebiger Schlüssel eingetragen wurde und OPT_USE_LEGACY_API_AUTH eingeschaltet ist (nur v2) Ansonsten wird der Login nicht erfolgreich sein.
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #108
                                    @Meistertr hier das Log.
                                    Aber was soll ich sagen, Adapter ist jetzt grün und Objekte wurden angelegt.👍
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.430	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.428	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.412	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.409	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.403	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.390	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.386	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.380	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.355	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.350	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.349	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.347	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.299	debug	(14437) REQUEST: Video_Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/index.php?mode=mp4&eid=594&view=view_video&null","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"}}
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.292	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.824	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.823	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.823	debug	(14437) SetStates
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.155	debug	(14437) CAM_ids: ["zoneminder.0.cam_1","zoneminder.0.cam_2","zoneminder.0.cam_3","zoneminder.0.cam_4"]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.148	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.134	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.115	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.114	debug	(14437) Monitor_3 o.Monitor_Status = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.114	debug	(14437) Monitor_3 o.Monitor = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.112	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.109	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.108	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.107	debug	(14437) Monitor_2 o.Monitor_Status = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.107	debug	(14437) Monitor_2 o.Monitor = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.098	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.077	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.071	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.068	debug	(14437) Monitor_1 o.Monitor_Status = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.068	debug	(14437) Monitor_1 o.Monitor = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.059	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.044	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.021	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.019	debug	(14437) Monitor_0 o.Monitor_Status = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.018	debug	(14437) Monitor_0 o.Monitor = [object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.552	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.518	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.history.LastzmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","Name",
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.504	debug	(14437) [{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garage","ServerId":null,"StorageId":"1","Type":"Ffmpeg","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":null,"Triggers":"","Device":"/dev/video0","Channel":"0"
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.502	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.738	debug	(14437) zmEventServer disabled
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.736	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.736	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.735	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.734	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.733	debug	(14437) Connected to Api
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.732	debug	(14437) AUTH: get cookies null
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.723	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:38.666	info	(14437) check user admin pw ioboker: true
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:38.023	info	(14437) undefined__testVariable___[object Object]
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.988	info	(14437) check group user admin group admin: false
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.804	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-len
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.802	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.801	debug	(14437) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":false}
                                    zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.692	info	(14437) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                                    Gibts irgendwo eine Anleitung von ZMEvent? Oder hast du es nach der ZMEvent Wiki Seite installiert?
                                      mikiline
                                      #109
                                      @Meistertr
                                      super das du dies versuchst zu integrieren daumenhoch
                                      ist beides bei mir angehakt und es nutzt den token, also die 3. möglichkeit wie von dir beschrieben
                                      mal sehen ob es klappt wenn es integriert ist. danke dir ;)
                                      • M mikiline
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #110
                                        @mikiline so ich hab jetzt alle 3 varianten drin aber scheinbar gibt es von der 1.30 bis 1.33 Probleme mit der API. ein endgültigen stand wird es erst mit der 1.34 geben die in naher Zukunft kommt.
                                        Probier mal ob es nun klappt. un schick mal einen log
                                          mikiline
                                          #111
                                          @Meistertr
                                          Guten Morgen, soeben versucht. Adapter wird zwar grün, jedoch kommen folgende Meldungen
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.521	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.510	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.510	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.509	debug	(12561) SetStates
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.526	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.526	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) SetStates
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.521	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.521	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.509	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.508	debug	(12561) SetStates
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.522	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.522	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) SetStates
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.753	debug	(12561) WEBSOCKET: {"status":"Success","reason":"","version":"4.4","type":"","event":"auth"}'
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.671	debug	(12561) WEBSOCKET Client Connected
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.666	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.665	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.662	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.662	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.647	debug	(12561) system.adapter.admin.0: logging true
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.860	debug	(12561) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.810	debug	(12561) statesDB connected
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.802	debug	(12561) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.801	debug	(12561) objectDB connected
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.796	debug	(12561) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.744	debug	(12561) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.nuc-ubuntu	2019-10-27 08:01:45.078	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 12561
                                          host.nuc-ubuntu	2019-10-27 08:01:42.700	info	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 (156)
                                          ich denke du solltest hier nicht deine Zeit "verschwenden" es scheint irgendwie nicht zu gehen und wir warten auf die 1.34
                                          Trotz allem herzlichen Dank für die Mühe. Falls etwas benötigt wird zum Testen, gerne melden
