  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Berchemer sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung.
    @Berchemer kannst Du das mal etwas näher ausführen? Besonders interessieren würde mich warum Du das so machst.
    Was ich bis dato an den Einstellungen verstanden habe, werden bei Bewegungserkennung Bilder aufgenommen. Bei mir ist es momentan so, dass sich auf den Bildern/Videos "Schlieren" bilden. Also es scheint als würde ein Schatten der Bewegung in die nächsten Frame´s gezogen. Kann man das mit deiner Methode umgehen?
    Deine Methode interpretiere ich so:
    Im LOW-Monitor ist ein CAM-Stream mit schmaler Bandbreite/Qualität, dieser erkennt die Bewegung.
    IM HIGH-Monitor ist ein CAM-Stream mit hoher Auflösung und unter "Linked Monitors" ist der LOW-Monitor eingetragen.
    Wenn der LOW-Monitor eine Bewegung erkennt, wird der HIGH-Monitor angetriggert und nimmt auf.
    Richtig?
    mikiline
    #99
    @Lenny-CB
    kleine Anmerkung. Der High Monitor muss dann so (als Nodect) konfiguriert werden
    -Nodect – or No DEteCTtion. This is a special mode designed to be used with external triggers. In Nodect no motion detection takes place but events are recorded if external triggers require it.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      #100
      die 0.3.0 ist fertig:
      *Alarme werden nun erkannt und mit bild und video bereitgestellt (ZMEvent vorrausgesetzt)
      *Funktion der Monitore lässt sich nun einstellen
      *Monitore lassen sich aus und anstellen
      Bitte alle Zoneminder objekte Löschen und dann adapter starten, da einige states geändert wurden.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #101
        @Meistertr gerade mal Version 0.3 installiert, leider werden keine DP's angelegt außer info und der Adapter bleibt gelb.
        Log:
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.098	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.097	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.095	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.094	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.093	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.091	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.090	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.089	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.087	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.085	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.084	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.080	debug	(28674) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.074	debug	(28674) REQUEST: Video_Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/index.php?mode=mp4&eid=594&view=view_video&null","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"}}
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.071	debug	(28674) REQUEST: Get data
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.052	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api","Cookie":";"},"resolveWithFullResponse":true}
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) REQUEST: Post before object
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:27.051	debug	(28674) SetStates
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.501	info	(28674) check user admin pw ioboker: true
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.156	debug	(28674) reposerrTypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.147	debug	(28674) REQUEST: Get data
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.144	info	(28674) undefined__testVariable___[object Object]
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.126	info	(28674) check group user admin group admin: false
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-len
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.034	debug	(28674) REQUEST: Post before object
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:22.033	debug	(28674) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":false}
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:21.989	info	(28674) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
        host.debian	2019-10-25 07:08:20.371	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 28674
        javascript.0	2019-10-25 07:08:19.719	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
        javascript.0	2019-10-25 07:08:19.715	debug	(6355) system.adapter.admin.0: logging true
        parser.0	2019-10-25 07:08:19.708	debug	(25043) system.adapter.admin.0: logging true
        host.debian	2019-10-25 07:08:18.932	info	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 (156)
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.866	info	(28599) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.864	info	(28599) terminating
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.863	info	(28599) cleaned everything up...
        zoneminder.0	2019-10-25 07:08:17.862	info	(28599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.debian	2019-10-25 07:08:17.858	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0 send kill signal
        host.debian	2019-10-25 07:08:17.857	info	stopInstance system.adapter.zoneminder.0
        ZM Version: 1.32.3
        • MeistertrM Meistertr
          mikiline
          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
          #102
          @Meistertr
          Hi nochmals....bezüglich dem Login in der höheren version bekomme ich eine solche Rückmeldung
          Abfrage:
          curl -XPOST -d "user=ZMuser&pass=ZMpass" http://192.168.xx.xxx/zm/api/host/login.json
          Rückmeldung
          {"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwMTQ5MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.lDrJrgPAuvDNP9w0iFll5dhy5zEeInF0u9DhHuybDQU","access_token_expires":3600,"refresh_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMDExMzIyLCJleHAiOjE1NzIwOTc3MjIsInVzZXIiOiJaTWlvQnJva2VyIiwidHlwZSI6InJlZnJlc2gifQ.E_r4vSJ2KbUq27CE39bYf7XXQeliMCxq3A-D0e7pKIY","refresh_token_expires":86400,"credentials":"auth=13d6a5a03f15104026d7c79a9ec47749","append_password":0,"version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
          Ist es möglich dies in den Adapter einzubauen?
          ich denke auch in späteren Versionen wird das Loginprozedere dann so aussehen.....
          MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mikiline
            @Meistertr
            Abfrage:
            Rückmeldung
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #103
            @mikiline der login Prozess ist identisch. Für die API Nutzung ist nur der der Auth key erforderlich und den gibt es bei beiden Versionen. Habe selber die 2.0 schon getestet und konnte sie ohne Probleme mit dem Adapter nutzen.
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #104
              @Meistertr hast du ne Idee, warum die 3.0 bei mir nicht mehr will?
              • coyoteC coyote
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #105
                @coyote bin dran
                • coyoteC coyote
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #106
                  @coyote bitte nochmal die version von git laden und den logauszug posten, hab ein bisschen mehr log einträge hinzugefügt
                  • M mikiline
                    @Meistertr
                    Abfrage:
                    Rückmeldung
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #107
                    @mikiline hab mich nochmal eingehender mit der Api auseinandergesetzt, werde die v2 am we noch integrieren. aber. egal welche Versionen, es sollte trotzdem auch so gehen. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten die Daten zu bekommen, zwei davon nutzt der Adapter jetzt schon., die dritte ist der access token.
                    Wichtig ist das bei AUTH_HASH_SECRET ein beliebiger Schlüssel eingetragen wurde und OPT_USE_LEGACY_API_AUTH eingeschaltet ist (nur v2) Ansonsten wird der Login nicht erfolgreich sein.
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #108
                      @Meistertr hier das Log.
                      Aber was soll ich sagen, Adapter ist jetzt grün und Objekte wurden angelegt.👍
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.430	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.428	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.412	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.409	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.403	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.390	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.386	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.380	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.355	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.350	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.349	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","16.67"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.347	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.299	debug	(14437) REQUEST: Video_Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/index.php?mode=mp4&eid=594&view=view_video&null","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"}}
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:43.292	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.824	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.823	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:42.823	debug	(14437) SetStates
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.155	debug	(14437) CAM_ids: ["zoneminder.0.cam_1","zoneminder.0.cam_2","zoneminder.0.cam_3","zoneminder.0.cam_4"]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.148	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_4.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.134	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.monitor","Name","text","Monitor-4"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_4.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.115	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_4.info","MonitorId","default_num","4"],["zoneminder.0.cam_4.info","Status","text","Running"],["zoneminder.0.cam_4.info","CaptureFPS","default_num","0.00"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.114	debug	(14437) Monitor_3 o.Monitor_Status = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.114	debug	(14437) Monitor_3 o.Monitor = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.112	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_3.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.109	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.monitor","Name","text","Haustuer"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_3.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.108	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_3.info","MonitorId","default_num","3"],["zoneminder.0.cam_3.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_3.info","CaptureFPS","default_num","10.00"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.107	debug	(14437) Monitor_2 o.Monitor_Status = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.107	debug	(14437) Monitor_2 o.Monitor = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.098	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_2.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.077	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.monitor","Name","text","Garten"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Function",null,"1"],["zoneminder.0.cam_2.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_2.
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.071	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_2.info","MonitorId","default_num","2"],["zoneminder.0.cam_2.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_2.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.068	debug	(14437) Monitor_1 o.Monitor_Status = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.068	debug	(14437) Monitor_1 o.Monitor = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.059	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.cam_1.zmEvent","Name","text","INIT"],["z
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.044	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.monitor","Name","text","Garage"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Function",null,"2"],["zoneminder.0.cam_1.monitor","Enabled",null,true],["zoneminder.0.cam_1.
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.021	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.cam_1.info","MonitorId","default_num","1"],["zoneminder.0.cam_1.info","Status","text","Connected"],["zoneminder.0.cam_1.info","CaptureFPS","default_num","14.29"],
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.019	debug	(14437) Monitor_0 o.Monitor_Status = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:41.018	debug	(14437) Monitor_0 o.Monitor = [object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.552	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.518	debug	(14437) found states:_[["zoneminder.0.history.LastzmEvent","MonitorId","default_num","0"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","EventId","default_num","000"],["zoneminder.0.history.LastzmEvent","Name",
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.504	debug	(14437) [{"Monitor":{"Id":"1","Name":"Garage","ServerId":null,"StorageId":"1","Type":"Ffmpeg","Function":"Modect","Enabled":"1","LinkedMonitors":null,"Triggers":"","Device":"/dev/video0","Channel":"0"
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:40.502	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.738	debug	(14437) zmEventServer disabled
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.736	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.736	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.735	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/monitors.json","headers":{"user-agent":"@nodeminder-api"},"resolveWithFullResponse":true}
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.734	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.733	debug	(14437) Connected to Api
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.732	debug	(14437) AUTH: get cookies null
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:39.723	debug	(14437) REQUEST: Get data[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:38.666	info	(14437) check user admin pw ioboker: true
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:38.023	info	(14437) undefined__testVariable___[object Object]
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.988	info	(14437) check group user admin group admin: false
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.804	debug	(14437) REQUEST: Options {"method":"POST","uri":"http://192.168.66.184/zm/api/host/login.json","body":"user=admin&pass=admin","headers":{"content-type":"application/x-www-form-urlencoded","content-len
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.802	debug	(14437) REQUEST: Post before object
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.801	debug	(14437) data: {"user":"admin","password":"admin","host":"http://192.168.66.184/zm","zmEvent":false}
                      zoneminder.0	2019-10-25 22:50:37.692	info	(14437) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zoneminder, node: v10.16.3
                      Gibts irgendwo eine Anleitung von ZMEvent? Oder hast du es nach der ZMEvent Wiki Seite installiert?
                        mikiline
                        #109
                        @Meistertr
                        super das du dies versuchst zu integrieren daumenhoch
                        ist beides bei mir angehakt und es nutzt den token, also die 3. möglichkeit wie von dir beschrieben
                        mal sehen ob es klappt wenn es integriert ist. danke dir ;)
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mikiline
                          @Meistertr
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #110
                          @mikiline so ich hab jetzt alle 3 varianten drin aber scheinbar gibt es von der 1.30 bis 1.33 Probleme mit der API. ein endgültigen stand wird es erst mit der 1.34 geben die in naher Zukunft kommt.
                          Probier mal ob es nun klappt. un schick mal einen log
                            mikiline
                            #111
                            @Meistertr
                            Guten Morgen, soeben versucht. Adapter wird zwar grün, jedoch kommen folgende Meldungen
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.521	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.510	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.510	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:06.509	debug	(12561) SetStates
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.526	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.526	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:02:01.508	debug	(12561) SetStates
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.521	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.521	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.509	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:56.508	debug	(12561) SetStates
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.522	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.522	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMTU5NzA2LCJleHAiOjE1NzIxNj
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) REQUEST: Post before string
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:51.508	debug	(12561) SetStates
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.753	debug	(12561) WEBSOCKET: {"status":"Success","reason":"","version":"4.4","type":"","event":"auth"}'
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.671	debug	(12561) WEBSOCKET Client Connected
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.666	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.665	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.662	warn	(12561) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.662	debug	(12561) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fr
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:46.647	debug	(12561) system.adapter.admin.0: logging true
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.860	debug	(12561) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.810	debug	(12561) statesDB connected
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.802	debug	(12561) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.801	debug	(12561) objectDB connected
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.796	debug	(12561) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            zoneminder.0	2019-10-27 08:01:45.744	debug	(12561) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            host.nuc-ubuntu	2019-10-27 08:01:45.078	info	instance system.adapter.zoneminder.0 started with pid 12561
                            host.nuc-ubuntu	2019-10-27 08:01:42.700	info	instance system.adapter.zoneminder.0 terminated with code 156 (156)
                            ich denke du solltest hier nicht deine Zeit "verschwenden" es scheint irgendwie nicht zu gehen und wir warten auf die 1.34
                            Trotz allem herzlichen Dank für die Mühe. Falls etwas benötigt wird zum Testen, gerne melden
                              Richtig?
                              Berchemer
                              #112
                              @Lenny-CB sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                              Richtig?
                              Ja Lenny-CB. So ist es gedacht und funktioniert auch soweit ganz gut, weil ich auch Videoaufnahmen mit Sound haben möchte, wenn ein Event stattfindet und die Kamera auch Audio unterstützt.
                              Die LOW-Kamera nimmt den zweiten Stream der jeweiligen Kamera im Graustufenmodus und niedriger Auflösung zum Erkennen von Bewegung ind den definierten Zonen. Durch die Verknüpfung wird bei Bewegungserkennung der High-Monitor gestartet und nimmt die Szene im höheren ersten Stream der jeweiligen Kamera auf.
                              Der Low-Monitor ist mit MOCORD konfiguriert und der High-Monitor mit NODECT.
                              Somit brauche ich auch nur die Streams der HIGH-Monitore, die aufnehmen oder nur als MOTION eingestellt sind.
                              Und jetzt muss ich mich mal mit dem zmeventmanager beschäftigen, weil ich ja auch in ioBroker erkennen möchte, ob gerade ein Monitor einen Alarm meldet oder nicht. Obwohl das, wie ich verstanden habe über die normale API mit (curl http://server/zm/api/monitors/alarm/id:1/command:status.json) und ausgelesen werden könnte, wie in der ZM-Doku unter https://zoneminder.readthedocs.io/en/stable/api.html#arm-disarm-monitors beschrieben.
                              • B Berchemer
                                Richtig?
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #113
                                @Berchemer da hast du recht, das will ich auch noch einbauen , hier muss dann aber jede sekunde der wert aller monitore abgefragt werden. was etwas unwirtschaftlich ist. daher ist die lösung über zmevent besser.
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                  #114
                                  Bei mir läuft der neue Adpter soweit sehr gut, abgesehen von den Events die werden bei mir nicht aktualisiert und bei gesetzdem Häkchen im Adpater bekomme ich folgende Fehlermeldung: ZM Version 1.32.2
                                  oneminder.0	2019-10-27 21:09:45.251	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  host.Homeserver	2019-10-27 21:09:45.250	error	States 192.168.13.100:46216 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  zoneminder.0	2019-10-27 21:08:45.249	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  host.Homeserver	2019-10-27 21:08:45.249	error	States 192.168.13.100:45482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  web.0	2019-10-27 21:08:27.723	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 vis.0
                                  web.0	2019-10-27 21:08:27.722	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 flot
                                  zoneminder.0	2019-10-27 21:07:45.246	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  host.Homeserver	2019-10-27 21:07:45.246	error	States 192.168.13.100:44740 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  zoneminder.0	2019-10-27 21:06:45.244	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  host.Homeserver	2019-10-27 21:06:45.243	error	States 192.168.13.100:44004 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  zoneminder.0	2019-10-27 21:05:45.242	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                  host.Homeserver	2019-10-27 21:05:45.239	error	States 192.168.13.100:43244 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  Ansonsten Top Arbeit!!
                                  P.s. Kann mir jemand sagen wie ich die Funktion (Motion, Modect etc.) zum Umschalten, einfach in Vis bekomme als Drop Down oder Button?
                                    djsirius
                                    #115
                                    @Meistertr
                                    So, der Adapter ist auf 0.3.1 und der Login funktioniert!
                                    Vielen Dank und super Arbeit! 👍
                                    djsirius
                                    • D djsirius
                                      @Meistertr
                                      mikiline
                                      #116
                                      @djsirius
                                      bei mir leider noch nicht....
                                      zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	warn	(4286) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
                                      zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	debug	(4286) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fra
                                      zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.330	debug	(4286) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMzM4MTY4LCJleHAiOjE1NzIzNDE
                                      zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) REQUEST: Post before string
                                      zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) SetStates
                                        djsirius
                                        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                        #117
                                        Mein Adapter geht zwar auf grün, aber das Log sagt mir auch "No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!"
                                        djsirius
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #118
                                          @mikiline @djsirius aber die zmninja app geht ohne probleme?
                                          coyoteC M 2 Antworten Letzte Antwort
