  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #861
    bräuchte bitte nochmal eure hilfe - brauche einen satz daten von einem von euch mit gesamter hardware - also usg, unifi switch und ap's - es gibt noch was zu überprüfen für die anzeige
    wer einen usg und ap - also keine unifi switches hat - könnte auch die daten senden - anscheinend ändern sich die client-datensätze
    kann auch über mail an mich gesendet werden - damit die daten nicht im forum liegen - über chat die mailadresse anfragen
    wie bekommt man die daten:
    beim roten pfeil muss am anfang log stehen
    die daten beim grünene pfeil kopieren
    anschliessend wieder in dlog ändern
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #862
      @liv-in-sky
      Du hast eine WhatsApp....
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #863
        @dslraser gerade gesehen - danke dir
        @ ALL - das was ich suche war da drin - brauche keine weiteren daten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #864
          es gibt ein UPDATE
          wenn man ein sec. gateway in die apName contante eingetragen hat, kam es zu zuweisungsfehlern des device-namen - war ein gerät am switch über kabel verbunden, wurde trotzdem ein ap angezeigt - sollte jetzt funktionieren
          beim update - alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - alle settings darüber können bleiben (bei update von der letzten version)
          • script stoppen
          • unteren teil ersetzen
          • script starten
          es wurde auch die fehlersuche etwas verbessert ( @crunchip @martinschm ) - man kann ein syslog enablen und einen bestimmten client angeben - dadurch wird dieser client beobachtet und im log ausgegeben - es wird als error im log ausgegeben - also rot! - bei längerer beobachtung sollte man vielleicht das log löschen, da ja alle 20 sekunden ins lög geschrieben wird)
          das setting dazu:
          syslogs auf true setzen und den namen des clients als string in xxClientxx einsetzen
            es gibt ein UPDATE
            • script stoppen
            • script starten
            das setting dazu:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #865
            @liv-in-sky
            bei mir läuft der Zykluszähler durch und es werden keine Daten geschrieben. Schon drei mal neu gestartet und alle DP gelöscht...
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #866
              @dslraser hab im script noch mal etwas geändert - bitte nochmal testen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #867
                @liv-in-sky
                ich weiß nicht von welcher Version ich kam, ich habee jetzt mal alles ausgetauscht (Ausser Anmeldedaten und Netze, dann lief es)
                Aber ich probiere dann das jetzt aktuelle gleich.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #868
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Bei mir fehle jetzt so einige WLAN und LAN Geräte ?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #869
                    @dslraser was ist das für ein mi...
                    eigentlich hat es mich gewundert, dass keine fehler vorher kamen - jetzt verschwinden geräte ??? ich suche ...
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #870
                      @liv-in-sky
                      nochmal neu gestartet, jetzt kommen wieder Geräte dazu....
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #871
                        @dslraser alle oder fehlen welche - werden die aps- und usg-namen im client hinten richtig angezeigt ?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #872
                          @liv-in-sky
                          so ist es im Moment
                            @liv-in-sky
                            so ist es im Moment
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #873
                            @dslraser sollten es mehr sein ?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #874
                              @liv-in-sky
                              Die Geräte sind in Wirklichkeit alle online
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #875
                                @dslraser haben die disconnected eine gemeinsamkeit ?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #876
                                  jain.....
                                  es fehlen auf jeden Fall Geräte von meinem kleinen Switch und da hängt wiederum ein AP drann
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #877
                                    @dslraser ich glaube , ich habe etwas gefunden - ein paar dieser clients habe die mac adresse des switches und des usg oder aps- das bringt das script durcheinder, denn sie haben nur last seen bei uap - genau was du beschreibst - dauert ein wenig, bis ich das hinbiegen kann - sorry und danke fürs testen - melde mich wieder, wenn ich weiter bin
                                      jain.....
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #878
                                      @dslraser noch ne frage
                                      sind die disconnectet clients (die eigentlich online sind) nur in iqontrol disconnected oder auch in den datenpunkten (als false) - stimmt das überein - ?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #879
                                        @liv-in-sky
                                        die DP sind auch false
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #880
                                          @dslraser könntest du bitte damit nochmal einen zwischentest machen ? ob überhaupt noch was mit gateway geht
                                          unifi-main-script-06-12--19.txt
